Davee Opublikowano 5 Maja 2018 Opublikowano 5 Maja 2018 Witam. Ostatnio będąc u kolegi zauważyłem, że ma on przycisk Menu kolo zapalniczki. Nie jest to z przełącznikami Navi itp. tylko Menu i dżojstik. Licznik czerwony a klikając tam wchodzi w menu licznika. Czy jest możliwość dołożenia takiego bajeru? Co potrzebuje? Czy muszę gdzieś ciągnąć kable? Nie mowa tu o fis (srednie spalanie itp.) Tylko o menu licznika... Język itp. Ja posiadam licznik 8E0 920 900M RB4
kdawid Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 (edytowane) Można dołożyć ten panel. Potrzebujesz ten panel z przyciskiem Menu wtyczkę do niego i z tego panelu o ile się nie mylę 6 kabelków do licznika trzeba podciągnąć i jeden do bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej i to wszystko. W temacie dotyczącym montażu czujników ciśnienia kół kolega Bart-S ładnie opisał tez montaż tego panelu, poniżej masz link do tego tematu. https://portal.a4-klub.pl/a4-b6b7-uklad-kontroli-cisnienia-w-oponach/ Edytowane 6 Maja 2018 przez kdawid
Davee Opublikowano 6 Maja 2018 Autor Opublikowano 6 Maja 2018 A ma ktoś nr tego panelu? Ponieważ allegro klęka w wyszukiwaniu tego. Nie wiem nawet jak tego szukac. Próbowałem różnych kombinacji i nic. Czyli wystarczy, że odpowiednio podłącze i hula czy vag tez wchodzi w gre?
kdawid Opublikowano 7 Maja 2018 Opublikowano 7 Maja 2018 10 godzin temu, Davee napisał: A ma ktoś nr tego panelu? Ponieważ allegro klęka w wyszukiwaniu tego. Nie wiem nawet jak tego szukac. Próbowałem różnych kombinacji i nic. Czyli wystarczy, że odpowiednio podłącze i hula czy vag tez wchodzi w gre? Numer panelu tylko pod dodatkowe MENU to 8E0 919 721 A , są też inne wersje pod navi telematik i różne ich kombinacje, ten który podałem jest tylko do dodatkowego MENU. Po zamontowaniu trzeba ten panel zakodować w liczniku
Davee Opublikowano 8 Maja 2018 Autor Opublikowano 8 Maja 2018 Gdzie znajde odpowiednie kodowanie do tego panelu?
kdawid Opublikowano 8 Maja 2018 Opublikowano 8 Maja 2018 5 godzin temu, Davee napisał: Gdzie znajde odpowiednie kodowanie do tego panelu? W liczniku - adaptacja(10) -kanał 61. Aby dodać dodatkowe menu do aktualnej wartości dodajemy 512.
Goofy Opublikowano 10 Maja 2018 Opublikowano 10 Maja 2018 Masz opis różnych wersji,Do tego potrzebujesz również zapalniczki pod panel, zwykła nie pasuje.
GreGoriO Opublikowano 10 Maja 2018 Opublikowano 10 Maja 2018 Można montować zwykły, z navi, a przy okazji dołożyć przycisk Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
jagi2012 Opublikowano 15 Lipca 2019 Opublikowano 15 Lipca 2019 Aby użyć przycisku "info" przy panelu z navi należy zamienić pin1 z pin2.( po stronie panelu) I wchodzimy w menu z przycisku info lub znacznikiem korka.
LukaszxxxD Opublikowano 25 Maja 2020 Opublikowano 25 Maja 2020 (edytowane) W dniu 15.07.2019 o 09:06, jagi2012 napisał: Aby użyć przycisku "info" przy panelu z navi należy zamienić pin1 z pin2.( po stronie panelu) I wchodzimy w menu z przycisku info lub znacznikiem korka. Potwierdzam, działa ten sposób ? Edytowane 12 Lutego 2021 przez LukaszxxxD
Bartq129 Opublikowano 23 Września 2023 Opublikowano 23 Września 2023 (edytowane) Witam, mam zegar 8e0920930gx oryginalnie był zwykły czerwony fis chyba z końcówka F chciałbym dołożyć panel menu w celu włączenia opcji wentylacji itp, nie mam webasto, navi, telefonu, mam panel z samym pokrętłem i przyciskiem menu, podłączyłem odpowiednio do zegarów, zakodowałem i dalej nie działa, pomocy panowie, może ktoś mial podobny problem Edytowane 23 Września 2023 przez Bartq129
