[ALL B5] Coś szumi z tyłu (quattro)
Witam....!!!!
Mam goracy temat.
wszystko bylo ok narazie.
Ale ostatnio...
Zaczol sie odzywac tylny naped :(....
A dokladniej....
Popczas jazdy na wprost szumi... a przy pokonywaniu zakretow juz nie.
Jaka moze byc przyczyna?
Uszkodzone lozyska kol czy most w ostatnich fazach zycia.
Dyfra nie zarżniesz tym silnikiem, nie ma szans. No chyba,że nie masz oleju.
W Twoim przypadku stawiam na łożyska kół.
tez tak mialem w mojej :)i tez mam quattro i to bylo lożysko :naughty:
Wiatam
Czy szumy w tylnej części napędu masz na wszystkich biegach i bez znaczenia ma tu prędkość
z którą jedziesz, czy może nasila się ten szum w jakiejś konkretnej sytuacji ??
_______________
Rafał
Ja ostatnio mam to samo tylko troche inny objaw. :confused4: Przy jeździe na wprost troche słychać, ale najbardziej na biegu z puszczonym gazem. Natomiast przy każdym skręcie w lewo huczy dosyć głośno (w prawo już nie) i mam wrażenie że to z okolic prawego tylnego koła. Mam 185k i chyba czas na wymianę łożysk.
Dokladnie dyfer trudno zajeździć tak jak wyżej koledzy piszą, sprawdźcie łozyska podnieście jedna strone auta zakręcie mocno kolem jak będzie słychać szum to juz wiadomo, i druga strone z ktorej będzie szumieć to do wymiany, podobny szum morze pochodzić tez od opon, ale najlepiej sprawdzić. Z tego co sie orientuje ale nie jestem pewny na stówę bo dawno temu to robilem łozysko do 1.8t i do 2,4 i chyba jeszcze do 2,8 sa takie same i tak samo jak i naprzednia oś tak samo jak i na tylnia ale tak jak zaznaczalem to byli bardzo dawno i nie wiem czy sie nie mylę koszt takiego z SKF bez zniżek jakieś 120 zl.
łożyska do wymiany :good:
Nio dokladnie bez prasy sie nie obejdzie, ja zrobie w sobote dokladny opis i foty bo bede sobie wymienial.
Witam...
przepraszam za tak pozna odp.
co do intesywnosci szumienia to tak od 50-60 km/h zaczyna szumiec.
Z tego co sie orjentowalem koszt lozysk to 80zl (najtansze) nawet do 140zl za szt.
W zaleznosci od sklepu czy hurtowni.
Mnie czeka wymiana rozrzadu i oleju to jednoczesnie i wymienie oba lozyska. Oczywiscie postaram sie robic fotki i zamiescic na stronie a4.
pozdrawiam...
właśnie jestem w trakcie wymiany łozyska tylnego(quattro) :evil:
jak dobrze pójdzie to dziś lub jutro zamieszce opis i zdjęcia :naughty:
