mariusz031992 0 Opublikowano 6 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2018 Dzień dobry. Podczas jazdy (bez różnicy czy dynamicznej czy wolnej- a nawet i na postoju) potrafi się wyłączyć sama instalacja gazowa. Ciśnienie jest w porządku, czujniki temperatury również sprawne. Na szczęście najczęściej ponowny rozruch silnika pomaga i gaz załącza się z powrotem. Chociaż bywa i tak, że nie zawsze to pomaga- nieraz trzeba odczekać jakiś krótki czas. Gazownik na szybko po trasie nie potrafił pomóc. Czy przed kolejnym wyjazdem na warsztat macie może jakieś pomysły na tą nietypową usterkę? Sterownik tp Stag 200 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tracer123 0 Opublikowano 6 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2018 mi się tak robiło przez zawalone filtry których nie wymieniałem od 65kkm. też instalacja staga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz031992 0 Opublikowano 7 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2018 14 godzin temu, tracer123 napisał: mi się tak robiło przez zawalone filtry których nie wymieniałem od 65kkm. też instalacja staga. Tak- to było pierwszym moim krokiem w szukaniu usterki. Filtry zostały wymienione (chociaż nie były mocno zabrudzone), lecz problem nie ustąpił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mszark 13 Opublikowano 7 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2018 Sprawdź jeszcze elektrozawory. Nie wiem co tam masz, można wyciągnąć tłoczki i sprawdzić czy się wyłączy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusz031992 0 Opublikowano 7 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2018 3 godziny temu, mszark napisał: Sprawdź jeszcze elektrozawory. Nie wiem co tam masz, można wyciągnąć tłoczki i sprawdzić czy się wyłączy. Dobrze. Skorzystam z rady i poszukam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
