dex1991 1 Opublikowano 6 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2018 Witam. Ostatnio zauważyłem, że moje B6 BFB czasem nie ma mocy. Otóż ostatnio jechałem w trasie i poczułem,że auto nie ma mocy, nie działała turbina, po drodze załączył się "Check engine". Wracając do domu nagle auto odżyło, moc wróciła, zaczęło jechać jak należy. Podłączyłem vaga, błąd: 17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too lean P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded - Itermittent Zakładam, że błąd spowodowany jest tym chwilowym brakiem mocy, bo nigdy wcześniej nic takiego się nie pojawiało. Pytanie brzmi, co może się wieszać i powodować taki chwilowy brak mocy ? Dodam,że zawór DV jest chyba uszkodzony, bo przy puszczaniu gazu słychać sapnięcie. Czy on może być przyczyną, wieszać się ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzyb01 8 Opublikowano 6 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2018 To trzeba sprawdzić w pierwszej kolejności. – sprawdzić regulator ciśnienia paliwa i utrzymywane ciśnienie paliwa – sprawdzić zawory wtryskowe – sprawdzić pompę paliwa – sprawdzić szczelność systemu zasysania powietrza – sprawdzić szczelność układu wydechowego – sprawdzić szczelność układu wtórnego obiegu powietrza – sprawdzić szczelność przewodów podciśnieniowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oooo AEB oooo 0 Opublikowano 6 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2018 Ja podejrzewam zabrudzony 1 wtryskiwacz ale to tylko moje podejrzenia nie jestem specjalistą, poczytaj w necie co oznacza taki błąd i będziesz wiedział. Na pewno coś z paliwem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 6 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2018 (edytowane) Masz zapewne za ubogą mieszankę na gazie. Komplet logów statycznych i dynamicznych na benzynie i dodatkowo 2+33 na lpg. Edytowane 6 Maja 2018 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dex1991 1 Opublikowano 6 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2018 Miałem już kiedyś problem z gazem, został ustawiony i problem się nie powtarza. Tak jak napisałem w pierwszym poście, ewidentnie odcięło turbinę. Przed chwilą jechałem autem i jedzie jak należy... Co może się wieszać przy sterowaniu turbiną ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 7 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2018 9 godzin temu, dex1991 napisał: Miałem już kiedyś problem z gazem, został ustawiony i problem się nie powtarza. Tak jak napisałem w pierwszym poście, ewidentnie odcięło turbinę. Przed chwilą jechałem autem i jedzie jak należy... Co może się wieszać przy sterowaniu turbiną ? Zacytuję Ci kolegę z postem powyżej Zrób to co pisze, bez tego ani rusz 11 godzin temu, przem8 napisał: Masz zapewne za ubogą mieszankę na gazie. Komplet logów statycznych i dynamicznych na benzynie i dodatkowo 2+33 na lpg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
