Silnik 1.6 ALZ błąd czujnika oleju
Witam,
Zmieniałem manetkę na manetkę z obsługą FIS. Kilka tygodni po tym zabiegu zaczął zapalać się błąd czujnika oleju i kontrolka od AIR BAG, oraz konewka na fisie. Po sprawdzeniu błędów, zanotował się jako błąd w licznikach a nie w silniku, chciałbym dowiedzieć się czy może być to spowodowane tym że odłączałem przewody od licznika, czy to normalne że błąd tego czujnika zgłasza się w licznikach a nie w silniku.
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 N
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
WAUZZZ8E84A192170 AUZ6Z0C0449307
3 Znalezione:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
29-10 - Short to Ground - Intermittent
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
SKANOWANIE AUDI A4 B6 ALZ 1.6 - 06.05.2018.pdfPobieranie informacji ...
Edytowane przez romand24
Auto niedawno kupione czy masz juz od jakiegos czasu?
Auto ojca, ma je od roku. Wcześniej występowały tylko błąd związany EGR, czujnikiem położenia wału.
Raczej wydaje mi sie ze nie ma zwiazku z wymiana manetki. Ja wymienialem dawno temu i nie bylo problemow. Objawy uszkodzonego czujnika oleju mialem nastepujace co jakis czas zapalal sie min oil po mimo stanu prawidlowego. Poznej zaczal zapalac sie sensor oil. Raz na jakis czas. Z czasem coraz czesciej. Po wynianie problem sie skonczyl.
To może pamiętasz w jakim sterowniku zgłaszał się błąd, zapewne w silniku a nie w licznikach?
Wydaje mi sie ze w liczniku
