oooo AEB oooo 0 Opublikowano 7 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2018 Auto na benzynie spisuje się dobrze po wymianie cewek i świec, a na lpg szarpie i strzela jakby zapłon wypadał nadal na pb problem ustał. Na lpg mniej ale jeszcze jest wypadanie, Moduł też jest nowy tyle że nie ori Czy to LPG do strojenia czy sonda wariuje czy może wina nie oryginalnego modułu zapłonu? Silnik AEB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 7 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2018 Jakieś błędy na VCDS pokazuje ? Pasuje znaleźć ogarniętego gazownika i porządnie wystroić LPG. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 7 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2018 Jeśli na lpg się dzieją takie rzeczy to najprawdopodobniej wtryski do wymiany, może pomoże im czyszczenie. Odwiedź kumatego gazownika. Co za zestaw lpg masz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oooo AEB oooo 0 Opublikowano 7 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2018 Pokazywało wcześniej wypadanie zapłonu na 2 cylindrze, błąd czujnika lambda. Wtryski gazu nowe filtry nowe, olej nowy Elf 900Nf 5w40 cewki nowe beru, nowe świece bosh, nowy filtr powietrza, nowy moduł zapłonowy mobiletron, cewka parownika nowa, rurki do lpg wszystkie dziurawe wymienione na nowe zestaw lpg stag 4 reduktor shark sterownik 4 plus listfa gazu nowa i to już 3cia wcześniej siedziały barracudy padły mi potem wsadziłem OMVL niebieskie i gazownik zmienił je na takie czerwone chyba valteki jakieś czy coś takiego. Auto było gazowane w firmie Advenced Motor Fueling w Białymstoku na ul zacisznej 3 niestety firmy już niema. Polecacie jakąś dobrą firmę/gazownika w woj Podlaskim? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 7 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2018 Jak zakładają czerwone valteki to nie dziwne że musieli się zawinąć z rynku.. Auto na tym nie będzie działało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oooo AEB oooo 0 Opublikowano 7 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2018 Zwineli się wcześniej a to taki pan założył te walteki z miejscowości o wdzięcznej nazwie Łapy i od postawienia auta u niego zacz~ło się to wypadanie zapłonu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mszark 13 Opublikowano 7 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2018 Stagmag mogę polecić. Dwa lata temu zmieniałem u nich wtryski. Bez problemów do dziś. I na valtekach Ci zrobią, że będzie jeździć. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oooo AEB oooo 0 Opublikowano 7 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2018 Ok a masz jakieś namuary gdzie jest ta firma? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mszark 13 Opublikowano 7 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2018 https://www.google.com/maps/place/STAGMAG+Mirosław+Andrzej+Gryko/@53.1248309,23.265178,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x717c0580433ee52f?sa=X&ved=0ahUKEwim3Yi1ufTaAhUF3SwKHWabAesQ_BIIogEwCg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oooo AEB oooo 0 Opublikowano 7 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2018 Dzięki za namiar jak zrobie stawiam duże piwo. Mam jeszcze listwę OMVL i myślę że ten człowiek mi zmienił na nową niepotrzebnie bo na tamtej latało auto jak złoto i myślę, źe jest sprawna jeszcze.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
