Czujnik temperatury przed turbo 2.7 TDI CGKA
Witam, czy wie ktoś może gdzie się znajduje czujnik temperatury przed turbo? Motor to 2.7 TDI CGKA 190KM wirus na 221KM. Poszukuje czujnika temperatury przed turbo ponieważ na VCDSie pokazuje mi temp cały czas 842c i szukam dziada i znaleźć nie mogę. tak jak by go nie było. Co prawda defektu nie ma ale nie mogę uruchomić procedury przyuczenia nowego EGRa ani tez innych procedur np wypalania dpfa czy chłodnicy spalin.
Czujnik jest w turbinie, chyba od strony grodzi.
Kolego nie ma tam czujnika. Dodatkowo mam jeszcze taki problem:
16785 - Układ recyrkulacji spalin: Natężenie przepływu za małe
P0401 - 001 - Górna wartość skrajna przekroczona
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 1680 /min
Moment obrotowy: 97.5 Nm
Prędkość: 54.9 km/h
Cykl pracy: 64.7 %
Cykl pracy: 20.9 %
Ilość powietrza/Obr.: 423.0 mg/suw
Cykl pracy: 37.5 %
Ilość powietrza/Obr.: 252.6 mg/suw
fakt 2,7 nie miały sondy EGT, zapomniałem.
Twoj motorem miałem tylko 3 miesiące, coś mi się pomerdało z wersjami.
Edytowane przez marcin4x4
Witam, mam problem o jakim kiedyś pisałeś w A4 b8 2.7tdi,vcds pokazuje na czujniku przed turbiną 842c,i nie mogę namierzyć gdzie on jest,bo nie mogę włączyć wypalania dpf, a Ty pewnie już naprawiłeś??? Dzięki z góry za info
Edytowane przez Marcin777
Błędy
