[B6 AWX] Czy to luz łopatek turbiny ?
Witam, od niedawna występuje u mnie taka sytuacja, że rano zanim uzyska odpowiednią temp. nie butuję go, ale gdy juz ma temp. i wcisnę mu pedał do końca, turbo wpada w drgania i nie chce dalej przyśpieszać tak jakby odcinało mu paliwo, po puszczeniu pedału gazu i ponownym wciśnięciu jest już w porządku, zaznaczę że jest tak tylko przy pierwszym wciśnięciu rano na maxa, potem cały dzień spokój /na razie/czy to są luzy łopatek i turbo już do regeneracji, a i mam ten dźwięk przy spadających obrotach na biegu jałowym, pozdrawiam :hi:
Mozliwe,ze cos sie dzieje z membrana regulacji łopatek kierownic turbiny :cool1:
zrob diagnostyke, logi, bledy, to bedziemy rozmawiac.
niepokojące objawy, cos jest nie tak ale po analizie logów mozna bedzie wiecej powiedzieć czy to turbina :mysli:
