BPW - po wymianie wału korbowego nie odpala
Witam - obróciła się panewka wału . Wymieniłem praktycznie wszystko : po złożeniu silnika mam błąd czujnika wału - auto nie odpala. Czujnik wymieniony i dalej nic. Ktoś miał takie problemy - to jest 2,0tdi "ósemka".
ps.rozrząd ustawiony poprawnie, wał nominał BPW - tu jest pompa na kole zębatym nie na łańcuchu czy możliwe żeby ten wał był od innego motoru?
Edytowane przez bogdanel99
A od jakiego motoru założyłeś wał korbowy ?
Podaj dokładnie nr. błędu.
Edytowane przez piotrsob1
witam - przyczyna banalna- krzywy wieniec od czujnika dosłownie nie widać a może być problem po remoncie:)
temat do zamknięcia
Wygląda na problem z czytaniem położenia wału korbowego przez ECU .
Niewyraźny, niewiarygodny sygnał z niego nie pozwala na uruchomienie motorówki.
przyczyn może być kilka:
- uszkodzona tarcza impulsatora na wale korbowym
- inna tarcza impulsatora na wale niż ta co była ori
- uszkodzony  czujnik G28
- zanieczyszczona opiłkami metalu końcówka G28
W twoim przypadku najbardziej prawdopodobna przyczyna to uszkodzona tarcza impulsatora czujnika G28.
Wystarczy że przygięty masz jeden z " ząbków " tarczy , ecu się go nie doliczy i kiszka ...:naughty:
Miejsce zamontowania tarczy i jej średnica w wale od BPW powoduje że drobny błąd w obchodzeniu się z wymontowanym wałem powoduje taki właśnie skutek .
Miska w dół, może uda się coś poprawić bez rozbierania motorówki na drobno :hi:
