swap na 320 brak hamulców
witam. mam problem wsadziłem do siebie swapa z 312 na 320 przód a4 b7 bo tamte już były w srednim stanie i biły.  Więc nie duży kosztem znalazłem swap na 320 do załozenia tarcze klocki jarzma używki. założyłem prawie w ogóle nie hamowało odpowietrzyłem wszystkie koła i jest troszkę lepiej ale dalej pedał wchodzi w podłoge hamuje gorzej niż na 312. gdzie szukać przyczyny płynu nie ubywa i nie ma żadnych wycieków.
Dalej zapowietrone. Bywały przypadki że ktoś zamienił hamulce stronami, odpowietrznik był wtedy u dołu zacisku.
odpowietrznik jest u góry. spróbuję jeszcze raz odpowietrzać ale pewnie nic to nie da. może płyn hamulcowy coś da jak zmienię bo strach jeździć szybciej.
Może zapowietrzyła się pompa w czasie wymiany zacisków ?
czy samemu da radę odpowietrzyć pompę ? chodzi mi w domu
Jeżeli podczas tej wymiany i potem odpowietrzania płyn hamulcowy był w zbiorniczku,to pompa niepowinna śię zapowietrzyć.
ja miałem podobnie odpowietrzyłem ale pedał wpadał pojeździłem jeden dzień odpowietrzyłem i jest git
ile płynu miałes w zbiorniczku podczas montażu ?
dziś odpowietrzałem 2 godzinki wymieniłem płyn i nic więc stawiam na pompę na 99 % dam radę odpowietrzać ją sam jak tak proszę o informację
zapowietrzyłes układ Kolego, przeceniłes swoje umiejętnosci
czarno to widze teraz
VCDS i procedura odpowietrzania albo jedź do kogoś kto ciśnieniowo wymieni Ci płyn maszyną.
