Klekot ?
Witam serdecznie wszystkich
wczoraj byłem wymienić filtr paliwa oleju i powietrza u kolegi mechanika dziś zauważyłem ze silnik chodzi inaczej  usłyszałem dodatkowy jakby klekot , nie brzmi niepokojąca lecz chciałbym zaczerpnąć opini : )
z góry dzięki Za informacje
Edytowane przez Barszczyku
Czesc,
ja bym sprawdził poziom oleju na bagnecie. Moze filtr oleju zły za wysoki i przy zakręceniu pokrywy filtra sie zgniótł i słabo krąży olej. Mozna sprawdzic ciśnienie oleju, trzeba mieć przyrząd wkręcany w miejsce czujnika ciśnienia oleju.
Jaki olej ? Ja mam u siebie podobny dzwiek silnika. Lancuch zmieniany,cisnienie oleju w normie. Glosno w tym silniku jakis tam zaworek chodzi oraz wtryski
5w30 łańcuch i ciśnienie tez w normie mam w książkach serwisowych patrzyłem to 5w30 miał lane , chyba ze dopiero teraz poprawnie chodzi a wcześniej może gorzej
Godzinę temu, baloquattro napisał:
Czesc,
Spoko postaram się to sprawdzić jak się nazywa tez przyrząd
Według mnie chodzi normalnie słychać wtryskiwacze i zaworek N80.
Hmhm myk w tym ze przed wymiana chodził inaczej : c nie było tego odgłosu w tle
Manometr :D
2 godziny temu, daglas napisał:
Manometr :D
Dzięki : )
34 minuty temu, Barszczyku napisał:
Dzięki : )
Tylko musisz miec jakis wezyk do niego i zakonczony gwintem m10/1
Kolego,a tak z ciekawości jaki olej masz zalany?? i nie chodzi mi tu o lepkość tylko o markę.
Mobil 1 5w30
Ja mam zalany motul 5w40 8100 xclean
Po przeciągnięciu i dynamicznej jeździe klekot umilkł , może wtryski się przeczyściły albo czort wie teraz chodzi cichutko
Normalny dźwięk dla 2.0T w B7 :) Zalej na przyszłość jakiegoś Motula, LM, Millersa :) Chociaż mobil to i taak przepaść w porównaniu do zalecanego przez ASO Castrola ?
Dzięki taki mam plan właśnie ale to zrobię pare k km najpierw
pojawil się nowy dźwięk , dodatkowy po przejechaniu około 100 m znika
Mobil one 5w30
Jak na mój gust to słychać vacumpompę przyglądnij się dobrze czy nic tam nie odpadło.
Dziś zostawiłem auto u kolegi ma mi vacum pompę usZczelnic , przy okazji przy uszczelniania na co zwrócić uwagę?
