Wentylator dmuchawy nie zawsze działa...
Witam wszystkich, mam problem z nadmuchem w swoim aucie, otóż po uruchomieniu samochodu nie zawsze startuje wentylator, np ostatnio jak było bardzo gorąco ujechałem 40 km i dopiero dmuchawa zaczęła działać normalnie, w trakcie jazdy zauważyłem, że po jakimś czasie zaczęła lekko dmuchać więc włączyłem klime i to ją wygasiło tak jakby.. klime wyłączyłem zaczęła powoli dmuchać i tak w kółko aż ruszył wentylator pełnym pędem po ok 40 km, podłączyłem vasa i mam takie błedy: 1273-dmuchawa świeżego powietrza -przerwa z masą- sporadycznie,   1844 sterownik dmuchawy uszkodzenie -sporadycznie,  1271- silnik nastawczy klapy temperatury przekroczona górna wartość graniczna v68 .
Porosze jakieś sugestie :)
szukaj tego jeza pod schowkiem pasazera
kupiłem używany ... to samo , chyba ,że kupiłem taki sam uszkodzony:)
Ale kupiłeś "jeża" czy całą dmuchawę ? bo wygląda to na problem z silnikiem dmuchawy
Szanowni koledzy ,po której stronie jest to zamontowane, od strony pasażera czy kierowcy   ..   gdzie to znajdę  :   1271 Nastawnik klapy nawiewu regulacji temperatury - V68, Motor klapy regulatora temperatury - V68    ?????
Temat zamykam , jeśli ktoś ma takie błędy ... to są bzdury , zacinający się wentylator generuje takie głupoty, wymieniłem go , problem zniknął :)
Odgrzeje starego kotleta. Mam podobny problem, kończą się szczotki. Wyczysciłem komutator, trochę rozciągnąłem sprężynki i na razie chodzi. Ale moje pytanie brzmi czy dostanę gdzieś takie szczotki ? Czy trzeba wymienić całość? Bo szkoda mi wymieniać cały silnik z powodu zużytych szczotek. Audi ma to w ofercie ? Głupio zrobiłem że nie pomierzyłem szczotek jak miałem wszystko na stole ?
