CGLC przechodzi w tryb awaryjny - help
Witam szanowne grono, mam od pewnego czasu problem z moją Audiczką mianowicie silnik podczas jazdy po mocniejszym  "depnięciu" przechodzi w tryb awaryjny...
Zaczęło się jakieś dwa miesiące temu od sytuacji że silnik na biegu jałowym bardzo szarpał budą ale to stało się jednego wieczoru, rano pojechałem do pracy (15km) i jak wracałem to wszystko wróciło do normy...
Sąsiad podłączył wtedy pod kompa  i pokazało tylko kod błędu P008700 - za niskie ciśnienie szyny paliwa - Obieg otwarty/zwarcie)
Gdy szarpanie budą znikło to temat olałem aż do momentu gdy podczas wyprzedzania straciłem moc :) ... teraz muszę jeździć bardzo spokojnie ale dzisiaj to już nawet podczas spokojnej jazdy zaczął przechodzić w tryb awaryjny i dodatkowo oprócz migania kontrolki świecy zarowej zapalił się "check engine" ...
Dwa razy zdarzyło mi sie że autko nie odpaliło - tzn zakręcił rozrusznikiem ale nie zapalił i musiałem wymusić rozruch poprzez przytrzymanie wciśniętego kluczyka...
Jako że ostatnio nabyłem kabelek to podłączyłem autko do kompa i są trzy błędy - w załączniku wydruk z VCDS ...
Dwóch mechaników sugeruje że to czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej ale czy to by miało też wpływ na to że pojawiły się błędy czujnika obrotów silnika ?
Audi VCDS.xps
Do sprawdzenia czy w układzie paliwowym sa opiłki. W najgorszym przypadku pompa paliwa zatarta. Ma nadzieje ze nie bo to dosc spory wydatek.
Filtr paliwa wczoraj wymieniony i niestety są mikro opiłki w paliwie także pompa do wymiany i czyszczenie całego układu ?
Edytowane przez djandriu
