[ALL B6] Wyciaganie popielniczki pod climatronikiem
Z racji tego ze zmieniam podswitlenie popielniczki z czerwonego na biale chcialem ja dzis cala wyciagnac ale wyszla do polowy i dalej nie da rady a zeby bylo lepiej to na miejsce swoje tez nie che wejsc juz :wallbash:
musze wyciagac nawi i panel klimy zeby wyciaganc popielniczke?
Nie wiem czy to ma jakies znaczenie ale mam skrzynie automatyczna
tak. Najlepiej wyjąć navi i klimatronik.
gdyby twoje fotostory mi sie przydalo nie zakladalbym tego tematu dlatego :szukaj: :szukaj: :szukaj: nic tu nie pomoglo
wyciagalem i navi i klimatronik zeby wyciagmnac popielniczke
Teraz ciesze sie ladnym bialym podswietleniem jej wnetrza i w koncu cos tam widac :)
i nie zrobiłes fotostory ? :gwizdanie:
to jest zbyt proste zeby robic fotostory.
Wyciagamy navi,klimatronik potem popielniczke na tyle na ile sie da poniewaz trzyma ja wtyczka ktora doprowadza napiecie do diody.Odpinamy wtyczke nastepnie odlaczamy od popielniczki platikowe mocowanie diody.otwieramy je i wyciagamy diode czerwona.Po jej odcieciu w jej miejsce lutujemy diode np. biala i montujemy wzystko na miejsce :wink4:
efekt na zywo o niebo lepszy niz ori bo teraz w koncu widac co tam jest
Natepnym moim celem jest podlokietnik bo tam tez siedzi czerwona dioda a na koniec popielniczka z tylu
Podlokietnik i popielniczka ma juz nowy kolor podswietlenia
Tak bylo
Tak jest
Popielniczka za podlokietnikiem
Wszystko to tanim kosztem a efekt bardzo fajny :)
Gdyby ktos chcial sie dobrac do diody w podlokietniku lub popielniczce z tylu,sluze pomoca bo mam porobionych troche fotek z wymiany :wink4:
ja jestem ciekawy jak zrobiłeś podświetlenie w tylnej popielniczce. z tyłu wożę dzieci, jak im zrobię oświetlenie popielniczki to może będzie większy porządek w aucie :gwizdanie:. wstaw fotostory. z góry wielkie dzięki :notworthy:
A ja poprosze podłokietnik. super widac teraz co tam w nim leży. :good:
a jezeli u mnie z przodu w popielniczce wogóle sie nie świeci to co moze być przyczyną, dioda spalona czy jakis bezpiecznik albo czy wychodziły wersje a4 bez poświetlenia popielniczek ? jezeli tak to co zrobić zeby świeciła
Wychodziły różne pakiety odświetlenia A4. Twój moze takowego nie mieć. Wyciągnij popielniczkę , i zobacz czy jest tam dioda czy nie. jesli nie ma to nie jest wielkim wyzwaniem żeby zakupić diodę (np 12V) koloru czerwonego/białego i troche pogłówkowac i podłaczyć.Jesli nie bedzie wyciągniętych przewodów do diody to zasilanie możesz pobrać od np. oświetlenia zapalniczki.
Jesli kupisz "zwykłą" diode , wówczas do dłuższej nóżki (+) dolutujesz opornik 700 ohm - 1kohm i też będzie działać.
wszystko działa świeci, kabelek był odpięty, tylko ze ten czerwony kolor jest bardzo słaby w popielniczce czy mocniejsza dioda moze rozwiązać problem? ale tylko chce czerwoną
Są diody tzw. superjasne, świecą naprawdę mocno średnica 3 -5 mm. Poza tym w dobrym sklepie elektronicznym (widzę, zejestes z Krakowa - takowe zapewne są) powinna być tablica z diodami świecącymi. Mozesz popatrzec co swieci jak i wybrac co najbardziej odpowiada. Do tego opornik ok. 1 koliohma (jesli dioda nie jest na12V i sprawa załatwiona.
witam koledzy ja też mam problem z popielniczką. już wiem że trzeba zdemontować klimatronic. jak to zrobić
trzeba wyciganc navi lub radio a potem wypchac klimatronic
aha i diody 5 mm nie moge absolutnie byc w miejsce ori 3 mm bo ..srednica jest za duza wiec 3 mm i zadne inne
