Problem z odpalaniem
Witam, dzisiaj spotkała mnie przykra niespodzianka, zakupiona niedawno A4 B5 odmówiła posłuszeństwa. Mianowicie po odpaleniu od razu gaśnie, nie reaguje na na gaz. Ponowne odpalenie bez przekręcenia kluczyka na pozycję zero nie daje żadnego rezultatu. Po przekręceniu na zero i ponownym odpaleniu zaskakuje na chwilę i znów pada. Mrugają mi też kontrolki od temperatury oleju, płynu w chłodnicy i od ręcznego.  Obstawiam, że to immobilizer, szczególnie, że jakimś cudem uszkodziła mi się jedna dioda w kluczyku.
Da się jakoś samodzielnie spróbować zakodować kluczyk czy błędnie myślę ewentualny powód?
Kontrolka immo gaśnie?
Uszkodzona dioda w kluczyku? Transponder byś musiał uszkodzić żeby nie szło odpalić
Kontrolka immo się chyba nawet nie zapala :D Bo bateria w  kluczyku raczej też nie ma znaczenia w tym przypadku?
Bateria w kluczyku nie ma znaczenia.
Transponder nie wymaga zasilania.
Podłącz pod kompa sprawdź czy nie ma błędu IMO. Masz zapasowy kluczyk?
Niestety mam jeden komplet. Jeden do drzwi kluczyk i jeden do stacyjki. Zastanawiałem się też nad zapowietrzeniem się układu paliwowego ale to chyba nie to.
Podłącz go pod komputer i powinno być jasne. IMO jeżeli rozłącza to będzie ślad po tym.
Jeżeli chciałbyś sprawdzić czy transponder nie uległ uszkodzeniu możesz jechać do jakiegoś punktu odrabiania kluczy samochodowych aby w maszynie do kopiowania transponderów sprawdzili czy Twój można odczytać.
Pozdrawiam,
Darek
