Audi b6 1.9 Avf - uzyskanie mocy około 210 km
Witam, co potrzebuje żeby uzyskac moc około 210km w AVFie? Auto jest po programie 183km/375nm na seryjnych gratach, jedna pompka kulała/eje i jej wartość wynosi 1.50, myślę, że wynik byłby ciut większy przy zdrowej pompce. Czy wymiana samej turbiny na BRD da wyniki ponad 205/210 ? Czy nie da wyniku i trzeba montować fmic i inne pompki ?
Edytowane przez MilUl
Jakie pompki u Ciebie teraz siedza? A co do wydania mocy, to oczywiscie, mozesz zrobic bez fmica tylko po jednym przejezdzie z mocy nie wiele zostanie bo bedzie piekarnik w dolocie :)
No właśnie nie wiem , czy AVFIE w b6 występowały pompki AL? No dobra a np. Turbo gtb17 ( brd za późno wstaje)  + fmic , pompki seria - ugram tyle ?
kontrola pompek jakie sa zacznij od tego, reszta co napisales czyli gtb17 (lub gtb22) +fmic i pewnie DP i mozna atakowac :) A no i jeszcze sprzeglo bys musial zrobic, bo Twoje watpie, ze obrobi (z brd powinno dac rade, ewentualnie swoje obic kewlarem, ale to juz musisz zapytac kogos bardziej oblatanego w dieslu)
Edytowane przez DivaynEays
Dzięki, dp już jest ,  a jaki rozmiar fmica żeby dużo belki nie przycinać? 550x140x65 będzie optymalne czy większy 550x180x65 ?
Wkładaj GTB2060vklr będziesz miał z zapasem jakbyś kiedyś chciał wymienić pompki na wydajniejsze . Chyba najlepsza turbina na większą moc na miasto . Wstaje jak szalona bo na kulkach  , chłodzenie wodą poprawia grzanie się silnika w zimię , same plusy . Tarczę wystarczy obić kevlarem w Maklandzie . U mnie trzyma 230km/505Nm ? Tutaj masz u mnie na pompkach BJ trochę bardzie wydajne jak BA z AVF . 25440168_1835708379836173_56425605930727
Daniel możesz powiedzieć coś więcej o swoim setupie? Jak to jeżdzi,spala,jaki koszt turbo orientacyjny ? Od kogo turbo brane i czy jakieś przeróbki układu wydechowego były robione? Jak sprawa wygląda z montażem dużo rezania?
Ja osobiście zastanawiam się nad GTD 1752 VRK bo ponoć pięknie wstaje z dołu zresztą wykresy same mówią za siebie. Ma ktoś może taką u siebie?
Zapraszam do mojego tematu. ? Ale Turbo jest GTB2060VKLR od Turbo-Spaw downpipe 3 cale, reszta wydechu 2,5 gola rura, sprzęgło tarcza kevlar Makland, Map sensor 4 bar, Fmic 550x140x65 dolot Alu 51 mm, pompki BJ seria, do tego popcorn limiter, Wszystko ogarniałem sam, montaż spawanie wydechu, sprzęgło itp.
u mnie siedzi w zwyklym zderzaku 550x180x65 (bez ciecia belki i zderzaka + kratki na swoich miejscach)
