Zaciski 6 tłokowe przód , 4 tłokowe tył jak to ugryźć Porshe Cayenne ZR18
14 godzin temu, Treys napisał:
Mały update :) hamulce działają tak jak powinny i jest o niebo lepiej niż na serii. Tym co mówili, że nie warto się pchać w hamulce z Porshe nie mieli racji ;)
Siebie.mozesz oszukiwać,  nas nie.musisz.
Dlaczego tak uważasz rozwiń ? Mam porównanie względem serii a tego co mam teraz, nie rozumiem tego "Atakowania" tym, że ktoś zrobić coś inaczej niż P&P.
Było z tym roboty jednak wszystko jest zrobione z głową jak należy i wszystko działa tak jak powinno oraz całość komponuje się idealnie z samochodem a co najważniejsze działa.
Chętnie wysłucham opinii czemu uważasz, że sam siebie oszukuje ? :)
Edytowane przez Treys
Mam B8 S4 , hamulce 380/356mm bez cudowania i kombinowania. Zastanawiam sie nad 400 albo 420 z przodu ale musze zmieniac kola na wieksze a to nie specjalnie mnie interesuje.
400mm od s6 c7 podchodzi p&p?
Tyl masz 356mm bez cudowania? Tzn ze tylko osłony trzeba wymienić i podchodzi?
A kto powiedział że 400 ma być z S6 ?
Nad 356 z tyłu trzeba pomyśleć a osłony na styk
Ja pytałem czy to 400mm to z s6 c7. Co jeszcze p&p podchodzi?
Zr18 według mnie też lipa.
Nie miałem styczności z hamulcami od S4/S6 to się nie będę wypowiadał, na moje potrzeby ZR18 sprawują się idealnie raz że nie jeżdżę tym samochodem dużo dodatkowo nie szybko :) tak, że wizualnie i mechanicznie jest dla mnie baja i mi to w zupełności wystarcza jak na moje potrzeby.
Kolego masz może dostęp do adapterów pod zr18? i pod jakie tarcze to robiliście?
adaptery zostały wykonane na zamówienie indywidualnie firma, która się tym zajmowała mi zrobiła - przód prawie 360mm a tył 345mm tarcze z merca amg
