Jednomas od Golf IV do BEX'a
Witajcie
Powiedzcie mi czy jednomas od golfa czwórki 1.9tdi podejdzie zamiast dwumasy do A4 1.8t bex (w obu przypadkach ta sama średnica 28cm i mocowanie na 6 śrub)
Chce zmienić na jednomas i do tego wrzucić tarczę z dociskiem od Audi 80 2.3 r5
Planuje program na 280-300kucy i stąd ten pomysł bo seryjne sprzęgło jak i dwumasa raz że już złom a dwa ze i tak by tego nie przeżylo :D
pomóżcie bo już naprawdę nie wiem co robić, strasznie ciężko dorwać jednomas-znalazłem tylko ten od golfa...
A może jakieś inne alternatywy(takie żeby cena nie wyszła z kosmosu)
z góry dzięki za pomoc
Tutaj masz wszystko dokładnie opisane:
No tak ale problem w Tym że nigdzie nie ma takiej jednomasy z 80tki na żadnych portalach aukcyjnych. W mojej okolicy na szrotach jest tylko ta z golfa. Przecież nie będę jeździł po całej Polsce i szukał......
Tego nie wiem czy taka pasuje, ewentualnie napisz w tamtym temacie bo Dev lub ktos inny moze miec taki jednomas.
Jednomas jak pasuje z golfa to połowa sukcesu. Do pełni szczęścia potrzebujesz jeszcze sprawdzić jak się ma sytuacja z wysprzęglnikiem. Jeżeli u Ciebie jest operator centralny a w golfie wysprzęglnik zewnętrzny na łapie to zaczynają się schody...
Godzinę temu, Kondzio097 napisał:
Witajcie
To pewnie już widziałeś?
"Zestaw sprzęgła Performance w korzystnej cenie!
Łatwa wymiana starego sprzęgła, oryginalne koło zamachowe pozostaje w użytku.
Przeniesienie momentu obrotowego 420+Nm, zachowanie przy starcie podobne do serii "
https://www.sachsperformance.com/pl/zestaw-sprzegla/sprzeglo-zf-performance/audi-a4-b6/1-8-t-110kw
Sztywne koło z golfa nie podejdzie, wieniec rozrusznika jest nie z tej strony koła co potrzeba. Tzn fizycznie będzie pasować ale nie odpalisz auta, rozrusznik będzie kręcił ale nie zahaczy o koło zamachowe
Zawsze mozna wsadzic sprzeglo z awx +dwumas z awx i dodatkowo kevlarem obic. Taki zestaw 450 nm zniesie.
jednomas z audi 80, a wysprzeglik z a4 b5 :)
Wysprzeglik w bx jest chyba taki sam jak w b5 tzn plastik.
Od gofra nie podejdzie bo inaczej silnik leci...
Sztywne z 80 idzie dostac bez problemu.
Nawet za 30zl.juz..
  • 9 miesięcy temu...
Odświeże. Czyli do b6 b7 pasuje taki sam zestaw do przeróbki na jednomas jak w b5 ?
