Nie działa Klima:/
Witam mam problem z Moją klimatyzacją. Wymieniłem kompresor na nowy, chłodnice klimatyzacji, osuszacz, zawór rozprezny. Ilość czynnika chodzacego została nabita zgodnie z zaleceniem jakie zostało podane do tego auta. Szczelność sprawdzona auto stało 2 dni na zegarach żeby to sprawdzić i układ jest szczelny. Po odpaleniu Klima się zatańczą działa wszystko tylko nie chlodzi. Jeśli mam otwartą tylko jedną klapke i jest ustawione na naj słabszym nadmuchu to dmucha zimnym powietrzem, ale jeśli otworzę resztę klapek i podniósł moc nadmuchu to auto dmucha już ciepłym powietrzem. Dodam jeszcze że przepustnice zostały sprawdzone i działają poprawnie. I teraz zostaje kwestia czy wymieniać parownik, albo cały klimatronik Moze on cos źle pokazuje i w nim leży wina. Pomocy:)
Edytowane przez Murek999
do podlaczenia vag z vcdsem i log grupy 001,002,009,010 (to minimum, najlepiej zrob screeny okna vcdsa i wklej tutaj), na zimnym aucie po nocy przed uruchomieniem silnika i drugi po uruchomieniu silnika z nawiewem ustawionym na maxa przez kratki w desce i temperatura na LO. (daj klimie z 5min dla ustabilizowania parametrów) i sprawdz czy nie masz żadnych błędów w klimatronicu. jesli sa to wklej jakie.
Mechanik podłączył i zrobił tak jak mówiłeś Ale żaden błąd mu nie wyskoczył, zostały jeszcze sprawdzone mechanizmy od nawiewu(działają poprawnie) pracownik został sprawdzony i co naj dziwniejsze jest ciepły, zamontowany był także klimatronik z takiego samego auta i to też nic nie wyniosło. Mechanicy rozlozyli ręce bo mówią że pierwszy raz coś takiego widzą
a grupy pomiarowe sprawdzal? musisz podlaczyc vcds'a i w nim sprawdzic. jesli mechanik ma jakies inne urzadzenie diagnostyczne to noze nie miec nozliwosci sprawdzic tego o czym pisalem
Naprawione. Sorry że tak długo nic nie pisałem. Okazało się ze wąż był zacisniety zbyt mocno i gaz nie mógł iść dalej.
