A.M.D Opublikowano 15 Lutego 2009 Opublikowano 15 Lutego 2009 Witam Panowie mam takie pytanie jak w tytule powodem wymontowania lampki było to ze nie świeciły się dwie boczne lampki w oświetleniu wewnętrznym dodam że srodkowa działa bez problemu. Po wymontowaniu lampki okazało się ze brakuje żarówek T4W po obu stronach ale opróc żarówek to chyba coś jeszcze brakuje w tej lampce brakuje zasilania blaszki która doprowadzi prąd do tych żarówek. fotka tej lampki jest w tym linku http://www.wrzuta.pl/obraz/8PrWXDaUpB/lampka pozdrawiam
przemciotorun Opublikowano 15 Lutego 2009 Opublikowano 15 Lutego 2009 a masz guziki od przodu do wlanczania tych bocznych lampek? bo jezeli nie to wszystko jest oki i bedzie tylko palil sierobdek
A.M.D Opublikowano 15 Lutego 2009 Autor Opublikowano 15 Lutego 2009 mam jeden przełącznik który jest przesuwany na środku jest wyłączona w prawo lampka pali się cały czas w lewo jest automat czyli zapala sie przy otwieraniu dziw, kluczyk w stacyjce, centralny zamek itp. oto link do fotki przedniej strony lampki http://www.wrzuta.pl/obraz/wrtQR5NXHI/lampka_przod
przemciotorun Opublikowano 15 Lutego 2009 Opublikowano 15 Lutego 2009 no to lampke masz kompletna, sa wersje co wygladaja tak samo ale maja dwa dodatkowe wlaczniki i wtedy masz dodatkowe zarowki w miejscach co opisales zmienialem u siebie ta lampke bo mialem tak jak ty a zalozylem z tymi dodatkowymi dwoma (wersja bez szybra) prosze bardzo (to jest od paska no ale co tam....) http://moto.allegro.pl/item552848783_lampka_kabinowa_vw_passat_b5_inne.html
emilien Opublikowano 21 Lutego 2009 Opublikowano 21 Lutego 2009 Witam. Mam takie pytanko, a mianowicie niedawno stałem się posiadaczem audi a4 z 95r. 1.6 benzyna jeśli ma to jakieś znaczenie. Mam taki problem, iż od momentu zakupu sądzę, iż oświetlenie wnętrza nie dsziała poprawnie. Lampka świeci tylko i wyłącznie po przesunięciu włacznika w lewo. na środku oraz z prawej wogóle nie działa. Chodzi mi właściwie o automatyczne włączanie podczas otwierania drzwi itd. Od czego mam zacząć sprawdzać?? CO mogłoby być powodem tej usterki? Patrzyłem czy nie ma czasem jakichś wyłączników przy drzwiach które by za to odpowiadały ale niestety nie znalazłem. Proszę o pomoc. pozdrawiam
Tom A4 Opublikowano 21 Lutego 2009 Opublikowano 21 Lutego 2009 masz podobny problem co ja podejrzewam ze masz uszkodzone krancowe wylaczniki w zamkach w a4 w przednich drzwiach sa wlaczniki otwarca drzwi w zamkach a z tylu jest tradycyjnie czyli tak jak w b3 a moze masz uszkodzony wlacznik w lampce posprawdzaj wszystko dokladnie
przemciotorun Opublikowano 22 Lutego 2009 Opublikowano 22 Lutego 2009 zdejmij lamke, beda tam 3 kable sierotkowy to + dwa po bokach to - zobacz czy wszystko jest oki, bedziesz mogl wtedy wykluczyc lampke
Adriano007 Opublikowano 22 Lutego 2009 Opublikowano 22 Lutego 2009 Witam. Mam podobny model Audi A4 do Twojego kolego emilien i u mnie wewnętrzne oświetlenie działa tak jak tobie tzn gdy przełącznik znajduje się po prawej stronie lampka zaświeca się po otwarciu drzwi lub po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Kiedy zaś chce włączyśświatło muszę przełącznik ten przesunąc w lewą stronę. U mnie tak to działa i wydaje się mi że tak powinno być. Jesli się mylę to fachowców proszę o sprostowanie. Pozdrawiam
przemciotorun Opublikowano 22 Lutego 2009 Opublikowano 22 Lutego 2009 Witam. Mam podobny model Audi A4 do Twojego kolego emilien i u mnie wewnętrzne oświetlenie działa tak jak tobie tzn gdy przełącznik znajduje się po prawej stronie lampka zaświeca się po otwarciu drzwi lub po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Kiedy zaś chce włączyśświatło muszę przełącznik ten przesunąc w lewą stronę. U mnie tak to działa i wydaje się mi że tak powinno być. Jesli się mylę to fachowców proszę o sprostowanie. Pozdrawiam no i tak powinna dzialac ta lampka, natomiast u emilien niedziala jak da przelacznik w prawo nie zapala sie jak otworzy drzwi...
emilien Opublikowano 24 Lutego 2009 Opublikowano 24 Lutego 2009 Zrobiłem tak jak napisał kolega dropsone i wszystko ok. Poprzedni właściciel chyba grzebał przy lampce, prawdopodobnie klejony był ten uchwyt do przełącznika i na dodatek źle poskładał. Rozebrałem, poskładałem tak jak należy i wszystko ok. Dzięki za pomoc
MaKA Opublikowano 26 Lutego 2009 Opublikowano 26 Lutego 2009 Witam wszystkich i przyłączę się do tematu, ponieważ mam podobny problem. Niedawno wymieniłem sobie żarówki od podświetlenia kabiny ale tylko te z tyłu na słupkach i dzieje się teraz tak, że otwarciu drzwi raz świecą a raz nie. Tzn kiedy otwieram drzwi, to rzadko zdarza im się zaświecic. Czym to może byc spowodowane?
