Pływak
Witam szukałem tematu ale nie mogę znaleźć , mianowicie kupiłem pływak na wymianę , wiem ze jest umiejscowiony gdzieś w bagażniku ( avant) , lecz nie wiem gdzie dokładnie ,jeżeli ktoś byłby skłonny mnie oświecić będę wdzięczny  za wsZelkie porady i info z gory dziękuje
Plywak jest w zbiorniku obok pompy w avancie 1.8t quatro. Pod kanapa za siedzedzeniem pasazera jest pokrywa na 3 srubkach a pod nia dekiel od obudowy pompy. Plywak jest podlaczony do tego dekla. Po sciagnieciu dekla i odpieciu plywaka  jestes w stanie go wyjac bo jest na zatrzasku
Pewnie w 2.0 to samo , dzięki wielkie za pomoc
Dokladnie to samo ale jak bedziesz cokolwiek robil to miej w baku ponizej 1/4 paliwa bo Ci wyplynie
Dzięki wezmę poprawkę na to
jest problem w tym białym nowym pływaku nie ma dojścia tak jak do tego na dole na obrazu do przewodów prawdopodobnie paliwowych , kupiłem pływak z takiego samego modelu o co tu chodzi bo się pogubiłem
Takze nie wiem o co chodzi
 I jeszcze jedno tam są dwa pływaki ?
Z dołu miejsca na pływak od strony pasażera z gory za kierowca
prosze o pomoc i opinie co tam się odwalą
pozdrawiam
Zajrzyj pod drugi dekiel
Zbiornik w quatro jest podzielony na dwie czesci. Za kierowca jest jeden plywak ktorego koniec jest w ksztalcie kuli i sa tam tylko lrzewody paliwowe. Za pasazerem jest plywak razem z pompa paliwa gdzie plywak jest przyczepiony do obudowy pompy
