A4 B7 1.8t bfb logi do oceny
52 minuty temu, przem8 napisał:
Spróbuj o obrót podkręcić jeszcze. Po tym białym nalocie można wnioskować, że trochę jeździłeś na ubogiej mieszance.
Ok, podkrece :) Wszystkie logi po tym robić czy tylko 115-118 ?
Właśnie po wcześniejszych logach ktoś mi pisał że auto ma za bogatą mieszankę na lpg i to raczej prawda bo nie potrafię zejść w spalaniu poniżej 12.5 gdzies choćbym nie wiem jak jechał. Na trasie raczej normalna jazda po 13.5 litra co b6 spalala 9.5-10.5.
Podjadę teraz do gazownika na regulację. Po regulacji też jakieś logi mogę zrobić żeby stwierdzić że teraz jest ok ?
Powtórz 2+33 i 115+118. Po regulacji lpg wrzuć 2+33 zrobione na gazie :D
Ok ! A turbinka tzn to pęknięcie Twoim zdaniem jak wygląda ? Tragedii chyba nie ma ?
Dobra, już mam zrobione logi, wg ustawiłem o obrót więcej bo nie mogłem więcej wkręcić , nie chciała iść nakrętka  ? Tu jest bez n75 :
http://vaglogi.pl/log-115_118_kGr8Xk1.html
Tutaj z :
http://vaglogi.pl/log-115_118_gMPNpc.html
A tutaj dam dla porównania stary z n75
http://vaglogi.pl/log-115_118_P1cC2V.html
Tutaj z :
Lepiej ale daje bez szału. Podkręcenie WG wyraźnie pomogło :)
Przekrecilem tylko z 3/4 obrotu i nakrętki dalej nie mogłem ruszyć ?
wydaje mi się że regulacja by to załatwiła ale nie miałem pomysłu jak ruszyć dalej nakrętke a klucza nie ma szans tam włożyć ?
Odkręć turbo od kolektora a potem odkręć kolektor. Wtedy będziesz miał lepsze podejście. Ewentualnie odkręć pierwszą nakrętkę/kontrę i spróbuj zdjąć klapkę z tej szpilki od gruszki, wtedy długa nasadka 10 i powinno się dać ruszyć tą drugą nakrętkę.
Nie miałem za bardzo czasu żeby się bawić z tym dzisiaj ale niedługo jeszcze raz wezmę się za regulację, nic chyba nie będę odkrecal tylko kata. Wtedy jest dość dużo miejsca od strony kata tam gdzie jest ciegno i tak myślałem żeby wziąć dwa klucze 10 i przerobic je trochę :D
tzn nadspawac je pod innym kątem i da radę :)
Bo od tylu dość miejsca jest więc myślę żeby to przeszło :)
Trochę opornie szła teraz ta nakrętka ale miała takie momenty że nie chciała iść trochę postukalem srubokretem żeby ja ruszyć i szło ale z 3/4 obrotu i koniec w ogóle już nie mogłem wkręcić.
