Kodowanie po wymianie klimatronika.
Cześć. Zmieniłem klimatronik z oznaczeniem 8e0820043J na nowszy model z oznaczeniem 8e0820043AB. Główna różnica to temp ustawiana od 16st. Moje pytanie czy trzeba taki klimatronik kodować bo spotkałem się z taką informacją, ale jestem na tyle zielony w temacie, że wole dopytać. Czy po samej przekładce P&P może owy panel nie działać poprawnie?
Na początek musisz wpisać takie kodowanie jakie było w starym panelu.
Następnie:
08 Klima -> 10 Adaptacja -> Kanał 81 -> Wpisz PIN 26467 -> Zatwierdź -> Zapisz -> Zatwierdź -> Zakończ połączenie -> Wyłącz zapłon.
Uruchom teraz silnik. Sterownik klimatyzacji powinien naumieć ? się nowego vinu
Edytowane przez MamDwieDychyNaWache
Dzięki za odpowiedź. Chyba będę musiał oddać to w ręce kogoś bardziej w temacie. Powiedz mi jeszcze czym może skutkować sytuacja kiedy bym tego nie przekodowywał?
Po prostu nie będzie działał optymalnie, bo np: może być zakodowany na cabrio a ty masz avanta a to zmienia charakterystykę pracy. No i będzie wisiał błąd w sterowniku. Chyba nic sie nie powinno zepsuć ale dla własnego spokoju lepiej ustawić to tak jak być powinno. :)
I ta odpowiedz wyczerpuje temat. Dzięki raz jeszcze. :)
