A4 B6 1.8T AMB 170 TURBO DOLADOWANIE
WITAM problem mam taki iz seryjnie u mnie było turbo K03 z literka J na końcu, lecz zmienilem bo sie skończyło pobierało olej, turbo ladowalo ladnie 0.6 0.7 bara , N75 jest nowy DV tez sprawny, dolot caly rownież , założyłem turbo K03s z Bexa i doladowanie swiruje tzn jak jade normalnie od 1 go biegu go wkrecam to laduje 1 bar spada na 0.5 - 0.6  i tzyma , natomiast w momencie kiedy jade i turbo laduje stale 0.6 to gdy puszcze gaz i znowu go wcisne w podloge zaczyna agresywnie doladowywac na 1.1 bara i spada do 0.4 i tak wkółko, mapa zostala seryjna, pomoze ktoś ?
Wrzuć logi dynamiczne 2+33, 115+118 to będzie więcej widać.
http://kiksu.net/vcds-graph/
A nie łatwiej wrzucić to np. na vaglogi.pl? Widać spore przeładowanie. Na pewno masz wszystko dobrze podłączone, głównie chodzi o n75 ?
odepnij n75 i zrob logi jeszcze raz ;)
jak idealne n75 to Wogole nie jedzie , ładuje 0.2 , turbo mam nowe na starym turbo n75 działało prawidłowo jedyny wymienione niedawno na  nowe z literka C
O to chodzi, że nie ładuje. Na poprawnie ustawionej sztandze powinno ładować 0,3 w całym zakresie obrotów.
jak może ładować 0.3 jak seria ładuje 0.7
dodam że turbo jest nowe
Ale po odpięciu n75 powinno ładować 0,3, o to chodzi
A no to ładuje 0.3 jak odepne
jak masz sposobnosc to podmien n75 i sprawdz jeszcze raz
no n75 nie jest ori  nowy zamiennik  ale na starym turbo było ok wszystko
Tez miałem takie jaja z turbo, jak depłem na trasie to najpierw przeładowanie, strzałą, po czym nagle odcięcie. Wyprzedzając wyglądałem jak j**nięty takimi skokami sie poruszałem :D Wymieniłem ten n75 i dvke i wszystko gra
zmieniłem n75 i u mnie też już jest wszystko ok mam seryjny program i ładuje mi 0.6 bara u was też? bo i dodam że mam turbo z bexa z większą muszla i to co odczułem to to że jak od jedynki  wkrecam  auto to turbo ładnie się skręca bardziej płynnie ale ogólnie ma większą muszle  turbo i jest słabsze od dołu ale mocniejsze na górze, teraz muszę zrobić mapę i to podlac paliwkiem
