Adrian126pk 0 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2018 Witam mam pytanie czy w silniku AWX jak odkręcam głowice to pod szpilkami znajdują się podkładki Drugie pytanie czy muszę po montażu głowicy ustawiać na nowo wtryskiwacze? z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2018 Podkładki - N90115701 x 10 szt (nr 9) Przy takiej robocie to warto wymienić oringi i ustawić pompki na nowo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian126pk 0 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2018 Dzięki za odpowiedz . Bo podczas demontażu nie zwróciłem uwagi czy były podkładki i zawiozłem do warsztatu regeneracyjnego A śruby nowe i podkładki kupic czy stare zamontować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugo911 8 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2018 Śruby powinny być nowe z uwagi że naciągają się podczas dokręcania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian126pk 0 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2018 Witam jednak wydaje mi się że nie ma tam podkładek w AWX tu mam schemat http://pl.realoem.me/Audi/RDW/A4Q/2002/249/R/1/103/103045 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hugo911 8 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2018 nie pamiętam jak u siebie ściągałem ale wydaje mi się ze nie ma podkładek jedynie są przy śrubach od wałka 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2018 Tak, od góry na głowicy, tam gdzie przykręcany jest wałek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adrian126pk 0 Opublikowano 29 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2018 No a mi tylko chodziło o szpilki od głowicy te 10 stk czy mają podkładkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
