ambrozy212 Opublikowano 1 Lipca 2018 Opublikowano 1 Lipca 2018 Witam, jestem świeżakiem jeżeli chodzi o elektrykę itp. Kupiłem autko wczoraj, ale działa tylko głośnik od strony pasażera i pod szybą przednią. Od kierowcy i cały tył nie działa. Radio oczywiście chciałem zmienić z względu na to, że nie ma wejścia AUX. Więc mam drugie, ale tam po podłączeniu wszystkiego co jest możliwe, działa wysuwanie płyty, a radio się nie załącza. Sprawdzałem bezpieczniki, ale jest wszystko okej. Mam wejście w radiu tylko na czarną i brązową kostkę, które są obok siebie i na antenę. Chciałem dodać filmik, ale za dużo Mb ma
MaTeo85 Opublikowano 1 Lipca 2018 Opublikowano 1 Lipca 2018 Poszukaj dobrze na forum. Jest milion tematów o tym jak przejść z ori radia na inne.
ambrozy212 Opublikowano 1 Lipca 2018 Autor Opublikowano 1 Lipca 2018 Przeleciałem 13 stron i nic nie znalazłem, może mógłbyś pomóc w szukaniu?
lewiatan1989 Opublikowano 1 Lipca 2018 Opublikowano 1 Lipca 2018 Przód (3 głośniki) powinny grać bez niczego - o ile nagłośnienie nie jest bose - domyślam się, że nie. A więc masz do sprawdzenia głośnik w drzwiach od kierowcy -zrzuć boczek zobacz co się dzieje, czy jest głośnik - jeżeli jest to sprawdź przejścia na kablach, jeżeli przejścia są to zamień lewy głośnik z prawy i zobaczy czy działa. Co do tyłu to, krok pierwszy sprawdź czy z tyłu masz wzmacniacz - czasem się zdarza, iż kupując samochód wzmacniacz jest zdemontowany. Jeżeli jest, to super, aby grał tył w nie ori radiu potrzebujesz moduł - tylne głośniki i sub idą przez wzmacniacz - moduł do kupienia na alledrogo - w wersji do bose i nie bose. Po podłączeniu modułu tył powinien ożyć. Co do tego, że radio się nie załącza - to musisz zobaczyć rozpiskę pinów z nowego radia i porównać z Twoją kostką czy wszystkie kable są tam gdzie być powinny. Pozdrawiam, Darek
