Temperatura nie dochodzi do 90 stopni po wymianie dużego fisa w Audi A3
Dzień dobry, potrzebuję pomocy.
Zakupiłem Audi A3 1.9 TDI 90 KM Hatchback. Oczywiście fis był walnięty, ale wszystkie parametry na liczniku były ok. Po wymianie fisa (elektronik wymieniał - naprawiał mi coś też wcześniej więc zaufanie mam) zauważyłem, że temperatura jest na 85 stopniach, a nie jak kiedyś na równych 90 (temperatura ze wskazówki, a nie z fisa). Czy on mógł mi coś poprzestawiać w samym liczniku? Bo generalnie chłodzi klima i grzeje ciepłe powietrze na "HI", a także spalanie jest w normie (takie jak zawsze na rozgrzanym silniku - od kupna 9 dni przejechałem 3000 km to go też troszkę poznałem). Jak to mogę naprawić/poprawić? Bo powiem szczerze to mnie troszkę niepokoi.
KK
Podłącz vcdsa wejdź w instruments i zrób output test - test wyjść tam między innymi zrobi test wskazówek - będziesz mógł zobaczyć czy idzie wskazówka do końca i czy zatrzymuje się w połowie.
Jeżeli nie będzie szła do końca lub nie zatrzyma się równo w połowie najprawdopodobniej coś z samą wskazówką.
Pozdrawiam,
Darek
Zapewne wskazówki były wyjmowane, być może jest źle włożona, a może zbieg okoliczności i czujnik temperatury padł.
Podłączysz pod komputer sprawdzisz i jedno i drugie.
Pozdrawiam,
Darek
Otóż podłączyliśmy do kompa i pokazuje 89.9 stopnia a po przegazowaniu jakieś 91 max, od 91,2 włącza się wentylator.
Najgorsze jest to, że to się ustawia ręcznie. Mam tez drugi problem. Na fisie mam rezerwę, a na liczniku, jeszcze 1/4 baku (oczywiście to tez się przestawiło) i teraz pytania dwa mam. Która informacja jest prawdziwa? Oraz czy jeśli zatankuje do pełna to to się jakoś skalibruje?
