Tom-68- Opublikowano 16 Lutego 2009 Opublikowano 16 Lutego 2009 Witam. Dziś zapaliła mi się kontrolka ciśnienia oleju, olej mam w normie, sprawdzony stan, brak wycieków nie dawno wymieniłem uszczelkę pod chłodnicą oleju. Co dziwne dzieje się to chyba tylko na LPG? Jechałem do pracy wieczorem tylko na paliwie i nic wszystko ok. Czytałem wątki dotyczące tego problemu, wydaje mi się że być może wykpię się wymianą czujnika oleju, lub co gorsze pompa oleju do wymiany. Moje pytanko dotyczy tego co wskoczyło mi z Vaga 4.9. co to za błędy 17978, 17735,17736 czy to może być przyczyną zapalania się kontrolki? Co o tym sądzicie? 561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki nie osiągnięta wartość adaptacji - dodawanie 17978 Moduł sterujący zablokowany brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki przekroczona wartość adaptacji - mnożenie 17735 Czujnik antystukowy cylindra 3 - zakres kontroli brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY 17736 Czujnik antystukowy cylindra 4 - zakres kontroli brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
mstan Opublikowano 16 Lutego 2009 Opublikowano 16 Lutego 2009 Witam Z uwagi na to że nie jest to nowy temat proponuję użyć opcji szukaj.Wpisując pompa oleju ewentualnie wymiana pompy oleju .Jeżeli za pierwszym razem wyszukiwarka nic nie wyszuka proponuję ponowić wyszukiwanie.Zapewniam Cię że jest tam sporo lektury o tej i zbliżonej tematyce,która Ci pomoże. To samo można robić z błędami. Pozdrawiam
Tom-68- Opublikowano 16 Lutego 2009 Autor Opublikowano 16 Lutego 2009 Dzięki kolego. To co pisałem że tylko na LPG, okazało się nie trafione bo i na paliwie też zaczęła się świecić. Wymieniłem czujnik, i wszystko wróciło do normy, przy okazji sprawdziłem ciśnienie i okazało się prawie książkowe, więc jestem zadowolony. Pompy oleju nie muszę tykać, za to pompa wody domaga się wymiany, ale to już pikuś. Pozdrawiam dzięki za podpowiedz. Szukałem i poczytałem.
