Zaciski s4 - cały czas hamują .
Witam
Mam problem zmieniłem zaciski od s4 345mm jakies 8 miesiecy temu tarcze i i klocki również. Na początku czułem opór jednak zapomniałem o tym i pewnie się przyzwyczaiłem.  wczoraj podczas mycia kół na podnośniki zauważyłem że samochód hamuje cały czas. Tylne koła są ok jednak przód ma opór . Trzeba kodowac jakos pompe ? Czy poprostu kupilem zatarte zaciski ?
Wygląda na to że trzpienie są zardzewiałe
Trzeba nowe plus gumki
Jak chcesz to Ci to wszystko Profi ogarnę
@Dev Prowadnic zacisków przód nie smarujemy w a4b8? Rozumiem że trzpień musi być wyczyszczony, zakładamy pod tą uszczelkę-gume i zakręcamy śrubą? Jak ktoś wpadł na pomysł żeby to smarować to IPA starczy żeby odtłuścić ten bajzel?
Trzeba to najpierw rozebrac
@Dev Wyciągnąć trzpienie z gumek, gumki z jarzm i przelać to IPA? Wyczyścić jakimś pędzelkiem - czymś żeby do środka się tam dostać? Pytanie z innej beczki - smar tam jest niepotrzebny bo? utrudnia poruszanie się trzpienia?
