Sebson12 0 Opublikowano 9 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2018 (edytowane) Witam możecie mi powiedzieć od czego jest ten wężyk od podciśnienia ?? Ostatnio właśnie jadąc słyszę dzięki przy zmianie biegu jak by blow off ,gaszę auto i jeszcze 3 sek syczy No i mnie to zirytowało wiec zacząłem szukać i znalazłem ten wężyk nie mam pojęcia gdzie on dalej idzie nic nie widzę ktoś może mi powiedzieć ? superb 2002 r 1.8T awt ps znajduje się między 4 a 3 cylindrem jeszcze załączę filmik : Edytowane 9 Lipca 2018 przez Sebson12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 9 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2018 Pewnie od zaworków które się znajdują pod kolektorem ssącym. Masz tu ładnie zdjęcia jak to jest w A4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebson12 0 Opublikowano 9 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2018 (edytowane) Dzięki za odpowiedz wiem ze idą od tych zaworków właśnie jeden idzie ten wężyk od zaworka i wisi on normalnie nie podłączony jak jest załączony na filmiku lub zdjęciu i czy nie wie ktoś gdzie on powinien być łączony bo on zasysa powietrze czy tak ma być ? Może ktoś ma 1.8T AWT i mógłby zobaczyć . zobaczcie jeszcze filmik gdzie się znajduje on i od jakiego zaworu wychodzi : Edytowane 9 Lipca 2018 przez Sebson12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 10 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2018 Na schematach masz miejsca do których dochodzą wężyki-weź lusterko i sprawdź z którego zaworka wychodzi i patrząc na schemat będziesz wiedział gdzie powinien dojść Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebson12 0 Opublikowano 11 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2018 No ciężko tam dojrzeć coś właśnie ,zeby ktoś mógł sprawdzić u siebie w 1.8T AWT. Nie wiem czy to nie czasami czujnik 13 i idzie do 6. no ale to 6 mam do czegoś podłączone :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 11 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2018 6 to zawór kombinowany od układu SAI zobacz czy masz ten zawór z tyłu głowicy i gdzie idzie ten cienki wężyk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebson12 0 Opublikowano 11 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2018 Będę przy samochodzie to Ci napisze, a słuchaj od tego wezyka może być mniejsza moc auta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
