Sporadyczne problemy po odpaleniu, falowanie obrotów na LPG
Wiem że to wróżenie z fusów, ale może ktoś miał podobny problem i naprowadzi mnie co sprawdzić.
Od czasu do czas przy odpalaniu silnik pracuje nierówno i gaśnie po kilku sekundach. Raz wystarczy go po prostu zgasić i przy kolejnym odplanieu jest już ok, a czasami kilka razy jest to samo. Po takim starcie i przełączeniu na LPG falują wolne obroty.
Vag nie pokazuje żadnych błędów.
Logi, które robiłem z kumplem też nic nie pokazują żadnego problemu.
Objawy pojawiają się czasami raz dziennie (rano lub przy odpalaniu w ciągu dnia - nie ma żadnej prawidłowości), a czasami auto jeździ dwa trzy dni bez takich objawów.
Czujnik położenia wału dawałby raczej objawy cały czas i raczej na ciepłym silniku.
Lambda też raczej na gorącym no i nie przy odpalaniu (zresztą spalanie cały czas w normie).
Co ewentualnie jeszcze mogłby wchodzić w grę??
Problem rozwiązany - winny był moduł zapłonu (wzmacniacz).
W sumie drugi z kolei dopiero wyeliminował problem. Na pierwszym na który zmieniłem auto ciężko odpalało.
Nawet nie pomyślałem że moduł może dawać takie różne i nie regularne objawy....
