dszymek Opublikowano 12 Lipca 2018 Opublikowano 12 Lipca 2018 Witam Posiadam A4 B7 quattro 170km i denerwuje mnie jedna rzecz. Po wciśnięciu gazu na jałowym jak i podczas jazdy jest ok ale, po przegazowaniu gdy puszczam gaz słychać odgłos zasysanego powietrza jakby zaciągał skądś lewizne. Jest to dość głośne i denerwujące. Najbardziej słychać ( o dziwo) po otwarciu drzwi pasażera gdzieś w okolicy tyłu schowka. Odgłos również słychać przy wiatraku z przodu. Czy ktoś może się spotkał z taką przypadłością?
Axel1 Opublikowano 13 Lipca 2018 Opublikowano 13 Lipca 2018 Pewnie mechanicy wymieniali filtr powietrza i dolot plastikowy nie spasowali to teraz świszcze
dszymek Opublikowano 13 Lipca 2018 Autor Opublikowano 13 Lipca 2018 33 minuty temu, Axel1 napisał: Pewnie mechanicy wymieniali filtr powietrza i dolot plastikowy nie spasowali to teraz świszcze No właśnie wszystko jest ok. Wszystko spasowane. Tak dźwięk jakby po spuszczeniu pedału gazu jeszcze ciągnął powietrze.
scania1213 Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Opublikowano 3 Sierpnia 2018 Ktoś Ci wydlubal dpf, i teraz jest efekt blow offa. Norma w BRD. I to nie jest zasysanie powietrza, a upust ciśnienia z turbiny.
dszymek Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 4 Sierpnia 2018 20 godzin temu, scania1213 napisał: Ktoś Ci wydlubal dpf, i teraz jest efekt blow offa. Norma w BRD. I to nie jest zasysanie powietrza, a upust ciśnienia z turbiny. Dziwne bo sterownik jest i sam DPF też. Czy takie coś jest szkodliwe czy raczej tylko denerwujące dla ucha. Jest jakiś sposób na zlikwidowanie tego?
scania1213 Opublikowano 4 Sierpnia 2018 Opublikowano 4 Sierpnia 2018 (edytowane) 3 godziny temu, dszymek napisał: Dziwne bo sterownik jest i sam DPF też. Czy takie coś jest szkodliwe czy raczej tylko denerwujące dla ucha. Jest jakiś sposób na zlikwidowanie tego? O jakim sterowniku mówisz? Sama pucha może być, sprawdzałes czy nie jest spawana? Taka jej budowa i tego dźwięku raczej nie zlikwidujesz. Lepszy taki, niż szuranie (gdy masz dpf) Edytowane 4 Sierpnia 2018 przez scania1213
