Dziwne drgania samochodu powyżej 110km/h
Witam,
Od jakiegoś czasu powyżej 110km/h odczuwalne są drgania, wibracje dosyć mocne roznoszą się po całym samochodzie i pochodzą one z tyłu samochodu. Wie ktoś o co może chodzić ?
Witam,
 jeżeli drgania występują przy danym zakresie prędkości i nie objawia się to "biciem" pedału hamulca przy hamowaniu to zacząłbym od wyważenia kół i sprawdzenia czy felgi są proste. Ważne aby serwis który wyważa felgi umył je przed naklejeniem ciężarków, inaczej odpadną w bardzo szybkim czasie.
Jeżeli ma się pewność, że drgania pochodzą z tylnej osi mogą to być krzywe tarcze (dość prawdopodobne) lub problem z łożyskiem (luz).
Wlasnie zauwazylem ze smar mi wychodzi w tylnym kole na tarcze. Pedal hamulca nie ma bicia, jak sciagne kola i zaloze to bicie przestaje i nagle znowu sie pojawia. Opony sprawdzalem nie sa uszkodzone. Podskocze na wulkanizacje i zobaczymy. Chyba ze wywalilo mi lozysko, musze rozebrac i zernac
Spotkałem sie z przypadkiem, że dopiero wyważenie kół na maszynie z testem drogowym zlikwidowało bicie.  Wcześniej byłem u 3 innych osób, które robiły to za pomoca standardowych wyważarek i efektów nie było...
Edytowane przez Onyks
chyba znalazłem dzisiaj winowajce. Podjechałem do znajomego na wulkanizacje i w lewym tylnym kole siedział bardzo głęboko wbity wkręt, schodziło dość sporo powietrza tylko że było to nie zauważalne. A na przy teście na maszynie okazało się że felgi lepiej są wyważone gdy nie ma na nich ciężarków. Wszystko zostało naprawione i odnowa wyważone. Na drodze jeszcze nie testowałem bo strasznie u mnie pada deszcz a na śliskiej nawierzchni wole nie ryzykować. Przetestuje na drodze i dam znać czy problem został rozwiązany.
