Downpipe bez sondy, a strojenie LPG
Nurtuje mnie od jakiegoś czasu taka kwestia. Wszędzie dookoła się słyszy, że LPG w 1.8T trzeba stroić pod szerokopasmową sonde z uwzględnieniem AFR itd. Jak się to ma silnika z wyrzuconym katem i wstawionym downpipem, gdzie druga sonda lambda jest usunięta ze sterownika? Czy to oznacza, że w przypadku DP nie ma możliwości poprawnego wystrojenia instalacji gazowej / jest to znacznie utrudnione?
Pewnie gdzieś popełniam błąd myślowy, więc z chęcią bym naprostował swoje rozumowanie przy pomocy kogoś pomocnego z forum :)
Edytowane przez Blessu
Wydaje mi się że tylko pierwsza sonda reguluje mieszankę, a druga sprawdza tylko działanie kata, ale niech to jeszcze ktoś inny to potwierdzi.
Przecież pierwsza sonda to ta regulacyjna - szerokopasmowa. Druga jak wyłączona to nie ma żadnego znaczenia.
Dokładnie jak chlopaki mowia, ja wyrzucilem DP i zadnych korekt nie robilem
