Dziwny objaw -nie zapala
Witam panowie mam problem ,raz na 2 tygodnie czasami 1 na miesiąc audi po zgaszeniu i odczekaniu chwili np. wyjście do sklepu i powrót  nie chce zapalić odczekam 2 do 4 godzin i pali bez problemu .Te przepadłości trapią ją przeważnie tylko w lato ,w zimę nie ma problemów czy zimny czy ciepły silnik odpala od pierwszego.
Byłem dziś u elektromechanika ,po podłączeniu kompa wyszło że błąd ecu jest więc mechanior obstawił na 90 procent że wina immo,oddałem dziś ecu do drugiego magika i ma wyłączyć imo i sprawdzić ecu. Autko wróciło zdjęte imo ,po założeniu ecu autko nie odpalilo ,co dziwne odpaliło dopiero jak pogrzebałem przy przewodach od cewki -wymieniłem cewkę -na razie jest ok. Tak jak pisałem moim zdaniem winowajcą była cewka ,pogratulować tylko elektromechanikom za swoją bezużyteczną wiedzę .
Edytowane przez maniek2408
coś z czujnikiem położenia wałka może być?
Jeżeli po takim zabiegu jak ruszanie kablami coś zatrybiło to przejrzyj z miernikiem tą wiązkę.
Możliwe, że czujnik położenia wału korbowego siada, błędu Ci nie pokaże. Czujnik właśnie daje się we znaki jak na ciepłym nie chce odpalić.
