[B5 AVG] Kontrolka oleju i dziwny przypadek
Ostatnio po włączeniu zapłonu (bez uruchamiania silnika), po kilkunastu sekundach zapala mi się kontrolka oleju. Przy zapalonym silniku nie. Poziom oleju jest koło poziomu max na szabelce (dolałem bo myślałem że po ostatniej wymianie oleju było za mało). Co to może być? Błędów w VAG=0 :mysli:
Dzisiaj natomiast miałem następujący przypadek: Silnik dogrzany, zapalam, ruszam i przy dojeździe do skrzyżowania silnik zgasł, zapaliła się kontrolka oleju (to chyba akurat narmalne :mysli:). Potem nie chciał zapalić za pierwszym razem. Następnę 10 sekundowe kręcenie i zapalił. Teraz zachowuje się normalnie. Pali na raz, nie gaśnie, chodzi równo (zawsze tak chodził). Zero objawów jakiej kolwiek choroby :confused4:, ale boję się że coś jednak jest nie tak :no: Może jakaś przerwa pracy pompy paliwowej?
Maciek kontrolka oleju o której piszesz to ta na FIS-ie, która Ci sie na spocie zapaliła? Raczej nie jest normalne, że zapaliła się w momencie gdy Ci silnik zgasł na tym skrzyzowaniu :confused4:
Nie "pocieszaj" mnie Slaweq :polew:[br]Dopisany: 17 Luty 2009, 21:00_________________________________________________Sprawdzałem właśnie VAGiem. Zero błędów :confused4:
Sprawdzałem właśnie VAGiem. Zero błędów confused4
no to jest trochę dziwne bo przynajmniej powinno wskazać usterkę czujnika ciśnienia oleju
zgaśnięcie silnika przy zapaleniu kontrolki oleju to normalny objaw i ustaje po otwarciu i podniesieniu maski (czujnik otwarcia klapy silnika)
ale jeśli chodzi o pompę paliwa to takowej nie masz, jest tylko pompa wtryskowa z sekcją niskiego ((pompa ssąca) i wysokiego ciśnienia (pompa tłocząca) a wszystko w jednej obudowie))
Czyli jednak może to być czujnik ciśnienia oleju :gwizdanie:.
czy nie chodziło Ci o zapalenie kontrolki oleju Po zgaśnieńciu silnika? :mysli:
czy nie chodziło Ci o zapalenie kontrolki oleju Po zgaśnieńciu silnika? mysli
tak
tak
OK. Zapytam dzisiaj w ASO ile kosztuje taki czujniczek :>[br]Dopisany: 18 Luty 2009, 09:04_________________________________________________Kontrolka oleju może chyba oznaczać zarówno brak ciśnienia oleju jak i niski poziom oleju. To sa dwa różne czujniki, w dodatku w poważnej rozbieżności cenowej. Czujnik ciśnienia oleju kosztuje 45PLN a czujnik poziomu oleju 265PLN. Jak zdiagnozować który jest uszkodzony? Jak napisałem błędów w VAG brak.[br]Dopisany: 18 Luty 2009, 16:56_________________________________________________PROBLEM CHYBA NAMIERZONY :slina::shocked::blink:
Na to nikt z Was by chyba nie wpadł :kox:
Facet podczas wymiany filtra oleju, przyciął przewód od czujnika ciśnienia oleju (zdjęcie). Jutro jadę do faceta na zjebk... :rant:
