Komunikat o niskim poziomie oleju na małych obrotach.
Witam. Jestem posiadaczem a4 b8 1.8 tfsi z 2008r. Problem zaczął się kilka miesięcy temu gdy podczas ruszania zapaliła mi sie kontrolka EPC oraz ograniczenie obrotów max do 4k. Po zgaszeniu silnika znikalo i juz sie nie pojawiało aż do ponownego ruszenia na zimnym silniku. Po diagnostyce mechanik stwierdził ze jest to błąd "włącznika ciśnienia oleju" Od kilku dni szuka go po hurtowniach a w między czasie wymienil mi czujnik cisnienia oleju na nowy. Od tego momentu gdy silnik jest rozgrzany a obroty spadną poniżej 900 (Czy to na jałowym biegu czy jak wcisne sprzęgło) na komputerze od razu wyskakuje mi "switch off engine and check oil level" + czerwona migająca kontrolka po dodaniu troche gazu az obroty są wyższe od razu błąd znika. Macie pomysły jaka jest tego przyczyna? Możliwe ze to przez nowy czujnik? Na starym nic takiego nie miałem. Z góry dzięki za odpowiedzi
Edytowane przez VoreQ
Mam  ten  sam  problem  .Tez  szukam  tego  czujnika  .wie  ktoś  gdzie  go  kupi  itp
Pytanie czy to czujnik, w końcu mam nowy a problem jest od wymiany. Zauważyłem też , że powinienem olej wymienic 3k km temu, może to od tego
A nie jest to komunikat o niskim cisnieniu oleju a nie poziomie? Podlaczaliscie vcds'a albo vag'a ?
Edytowane przez kixi4
Problem rozwiązany, założony stary czujnik i wszystko jest okej "nowy" jak sam mechanik powiedział jest wadliwy
