CAGA zaczęło się od "bujania" nie odpala!
Witam,
może ktoś będzie wstanie mi trochę pomóc, zaczęło się jak w wielu przypadkach, samochód na wolnych obrotach czasem szarpnął kilka razy, zabujał budą... na chwilę obecną nie chce za bardzo odpalić, jeśli już się uda to obroty mocno skaczą od jakiś 400 do 1500 obrotów. Jeśli uda się ustabilizować pracę silnika to trzymając od około 2000 obr. silnik pracuje równo. przesyłam błędy które pokazuje VCDS.
Czy powinienem zrobić jakieś logi? chociaż że może być to prawie niemożliwe....
Address 01: Engine (J623-CAGC)       Labels: 03L-906-019-CAG.clb
   Part No SW: 03L 906 019 AL    HW: 03L 906 019 AL
   Component: R4 2,0L EDC   H32 9097
   Revision: 25H32---
   Coding: 12194012232403080000
   Shop #: WSC 21338 150 90363
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019AL A02008
   ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod
   VCID: 75E1075FD434EDB6B75-8020
2 Faults Found:
4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [039] - -
          Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 233921 km
                    Date: 2018.08.07
                    Time: 18:16:31
4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [039] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 233921 km
                    Date: 2018.08.07
                    Time: 18:16:31
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 8K0-907-379.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 BF    HW: 8K0 907 379 BF
   Component: ESP8 front    H04 0030
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 160504
   Shop #: WSC 06334 000 00000
   VCID: 7EF31873E902AEEEE6F-802B
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 56
                    Mileage: 233921 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.08.07
                    Time: 18:16:23
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x00A2
                    Hex Value: 0x0025
                    Hex Value: 0x8094
                    Hex Value: 0x00FF
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
            013 - Check DTC Memory
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 56
                    Mileage: 233921 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.08.07
                    Time: 18:16:24
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x22A2
                    Hex Value: 0x002E
                    Hex Value: 0x0295
                    Hex Value: 0x00FF
Address 53: Parking Brake (J540)       Labels: 8K0-907-801-V1.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 H    HW: 8K0 907 801 H
   Component: EPB Audi B8   H09 0100
   Revision: 00000003    Serial number: 10000000759584
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061
1 Fault Found:
            008 - Implausible Signal - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 56
                    Mileage: 233921 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.08.07
                    Time: 18:16:23
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.10 V
                    Count: 56
                    Speed: 0.0 km/h
                    Hex Value: 0x0263
                    Hex Value: 0x0001
                    Hex Value: 0x1010
End   ---------------------------------------------------------------------
  • 4 tygodnie później...
przyczyną była uszkodzona wiązka elektryczna
