[B5 ADP] Wzrost temperatury na wskaźniku powyżej 90C, czy to termostat ?
Witam
W moim silniku 1.6 mam problem.Auto nocuje pod chmurką.Ostatnio kiedy jechałem do pracy zaskoczyły mnie wskazania temperatury cieczy.Wskazówka lekko wychyliła się poza 90 stopni C.Ostatnio również w czasie jazdy wychyliła się jeszcze dalej poza 90 stopni C.Co może być przyczyną.Zawsze trzymał równo 90 choćby niewiadomo co.... :mysli:
Witam!
Następnym razem sprawdź na klimatroniku jaka jest naprawdę temperatura!
Nic ostatnio nie grzebałeś przy furmance???
Troszkę to zajeżdża mi zapowietrzonym układem :mysli:
Po jakim przebiegu i jakiej temp otoczenia autko nagrzewa się do ok 90 st???
hmm na klimatroniku- w jaki sposób?Auto teraz praktycznie nagrzewa się w minusowych temperaturach,a silnik ma 265 tyś przebiegu.Nic ostatnio nie grzebałem
Na pewno termostat się przycina.
Gość jaro5000
może czujnik temperatury cieczy pada .sprawdź na vag-u.jakby to był termostat to by się nie nagrzewał ,albo może to być też uszczelka pod głowicą.
czujnik bym wykluczyl. Sa inne objawy. Albo niewłaściwe ciśnienie w układzie albo termostat. Wymieniałes go na ori ostatnio ?
Mam pytanie . Jakie są objawy uszkodzonego czujnika temperatury cieczy ? po wymianie termostatu no ori zaczyna mi wariować temperatura spada do 30 a po chwili leci do 95
Świerszcz wymien czujnik g62 o numerach :
058 919 501a kwadratowa wtyczka czteropinowy -> wyłącznie ori. Wszystko bowiem wskazuje ze masz uszkodzony czujnik. Zazwyczaj jest wlasnie tak ze przy tej usterce temp. spada i rośnie jak chce...niewazne czy sie stoji czy sie jedzie. Podepnij vaga jak będziesz mieć od tego błąd to masz zdiagnozowaną usterke.
Myślę że autor postu powinien zaopatrzyc sie w ori termostat :gwizdanie:
Wpisz w wyszukiwarce kody klimatronika :wink4:
Nie chodziło mi o przebieg lecz o to po ilu km i przy jakiej temp otoczenia autko łapie temp 90st?
Tak jak pisze Dawid zmień termostat na ori i zobaczysz sam czy to pomoże!
Ja bym proponowal sprawdzic jeszcze czy gorny i dolny przewod chlodnicy jest goracy, bo jesli nie to nie ma obiegu i tak jak pisza koledzy termostat sie przycina i nie puszcza plynu jak trzeba, lub wlasnie zapowietrzony uklad...
