A2 Lift 1.4TDi ATL
Chciałbym przedstawić wam pojazd, który został zakupiony dla mojej żony.
Zakup raczej spontaniczny. Wszystko zaczęło się od tego, ze w ostatnim czasie moja żona zaliczyła przycietlę w moim aucie. Postanowiłem więc poszukać jej jakiegoś auta. Wcześniej jeździła c5 ale był za duży do parkowania, potem był golf V ale szybko rdzewiał stojąc na dworze. Oczywiście chciała znowu coś miejskiego wiec szukałem coś w A3, polo, lupo i golfie. Niestety większość aut w NO nie ma lekkiego życia i pogoda ich nie rozpieszcza, co za tym idzie wsio strasznie rdzewieje... zacząłem myśleć co nie rdzewiej w miarę szybo... przez myśl przeszło mi A2... pokazałem żonie i spodobało jej się strasznie... W sobotę znalazłem A2 z silnikiem 1.4 tdi 90KM ATL z przebiegiem 158kkm.
Model poliftowy rok modelowy 2004
Silnik R3 1.4 TDI ATL
Sportowa kiera
El. Szyby przód
El. podgrzewane lusterka
Air bag off z podświetleniem
Isofix przód/tył
Kilka jaśków w razie kolizji
Climatronic
koła letnie
Koła zimowe
Asr
Abs
Centralny zamek
Domykanie szyb z kluczyka
I to chyba wszystko..,
Plany:
Ogarnąć biegi
Uporać się z fochami elektryki
Pakiet startowy
Detailing wnętrza oraz zewnętrznej części auta
Tyle na razie z planów, jak auto się będzie sprawdzać to może coś tam będę rzeźbił :)
Edytowane przez Norbas
Pozdrawiam rowniez :)
Problemy z elektryka moga wynikac albo z polaczen masowych (szczegolnie tego za jedna przednich lamp, brod wali na to polaczenie) albo pada Aku. Wydaje mi sie, ze to jest z tych rzeczy "pier**la ale trzeba sie jej naszukac".
Koniecznie rob chipa i dlugich kilometrow :) U mnie ten silnik dziala az milo. Srednio spala ok 5l a jak trzeba to i 210 km/h pojedzie.
P.S.
Byly tez A2 bez klimatronika. Jesli nie masz webasta to masz elektryczna grzalke w nagrzewnicy, w zime wylacz econ i po chwili leci cieple powietrze.
Naprawdę fajny wóz dla kobiety :thumbup1: Ogarniesz problemy i będzie Pani zadowolona.
Widać że w środku potrzebuje trochę miłości.
Fajnie się prezentuje na tej s-linowej feldze :kox:
P.S.
Dzieki za podpowiedzi, szczególnie z klimatronikiem. :hi:
W B7 i B6 jest tez ta grzałka tylko ze ona działa jak wyłączysz econ. Poniżej 6 stopni się załącza ;)
Zapomniałem usunąć zdania, ze elektrykę już ogarnąłem. Fakt, ze siedziałem przy tym z kilka dobrych godzin no ale usterka w efekcie okazała się blacha i nie spodziewałem się tego. Nie mniej jednak wszystkie kable, moduły, punkty masowe, sterowniki i ecu sprawdzone. To co się okazało to to, ze ktoś podczas lutowania kabli w słupku B powyciągali piny i zle je wpiął :facepalm:  plus był podpięty pod can low oraz drugi plus pod masę. W efekcie po otwarciu drzwi przednich lewych lub prawych szła zwara... dobrze, ze tylko tak to się skończyło :)
wycieraczka tez już chodzi, wyczyściłem przekaźnik bo był zardzewiały oraz przeczyscilem styki ;)
dodatkowo zakodowalem kluczyki i można z daleka sobie otwierać furke :)
Trepek masz może podpowiedzi do kodowania w module komfortu ? Potrzebuje zakodować otwieranie szybek z kluczyka i może zmienię kodowanie wspomagania ?
biegi wyregulowem na linkach i jest lepiej ale dwa ma problem z wejściem przy większej prędkości niż 30km/h
nad chipem będę myślał :decayed:
No auto ogólnie potrzebuje troszkę pieszczot. Dzisiaj pruł wnętrze i prał co się da :)
Do tej felgi jeszcze niższy zawias i byłoby miodzio  ??
To super, ze poogarnywales wiekszosc usterek. Rozpiska kodowania jest gdzies na forum A2, musze poszukac. Niby da sie przekodowac wspomaganie ale... nikt nie wie czy cos to daje ?
Skad wpadl Ci do glowy pomysl sprawdzenia polaczen w slupku B?
Aha, my faceci pewnie nie odczujemy tego wspomagania ale jak przekonuje to dam karnac się zonie i zobaczymy czy poczuje różnice :decayed:
co do słupka to jako, ze robiła się zwara po otwarciu drzwi podejrzewałem przesył na can’ach. Ściągnęłam panel od drzwi kierowcy i zagladnąłem do modułu drzwi. Luty były ok. Odpiąłem kostki i podpinałem je po kolei od prawej strony. W między czasie przekręcałam stacyjkę i otwierałem drzwi aby nadać sygnał. Dopiero przy kostce z can przestało wsio działać plus była choinka na zegarach i brak klimatronika. Poaczylem wszystko i poszedłem do strony pasażera. Odłączyłem kostkę w słupku. Przekręciłem stacyjka i otworzyłem drzwi kierowcy. Po otwarciu nic się nie stało wiec uznałem ze to wina  w module albo przetartych kablach po stronie pasażera. Połączyłem kostki poza słupkami i kolory pinów się nie zgadzały w kostkach po obu stronach. Wziąłem wyjmaki do pinów i poprzepinalem je w te same miejsca  co w kostce wewnętrznej ;)
z tego widać, ze can’y i plusy potrafią sporo namieszać w wyposażeniu...
Nigdy nie jeździłem tym modelem Audi ale naprawdę mi się podoba ,twój egzemplarz,a raczej twojej drugiej połówki wygląda naprawdę swietnie?
Naprawdę bardzo przyjemnie się nim jeździ i moim zdaniem jest troszkę wiecej miejsca z tyłu jak w A3 :)
Wrzucam kilka fot z małego "detailing'u wnętrza ". Troszkę roboty było ... Przydałoby się jeszcze z kilka sesji ozonowania..
Wnętrze przed:
Po czyszczeniu:
Na ostatniej focie dałem jej chromowaną zaślepkę  od zapalniczki żeby nie było :decayed:
Troche brudu bylo. Az dziw, ze sprzedajacy nie zrobil prania ;)
Bardzo ładna sztuka i już kawał dobrej roboty odwaliłeś Norbi :thumbup1:
 Nie wiem czy ktoś tam sprzątał od nowości... nie zrobiłem foty jak wnęka na aku i podnośnik była wypełniona piachem i karma dla psa :facepalm:
No jest lepiej ? masz jakiś sposób na usunięcie farby z siedzeń ?? Nie wiem czym to ugryźć ?
Norbert Super furka dla Żonki :hi:
Pranie naprawde Ci wyszło :good:
Niestety norwedzy tacy są :facepalm:
Ale ma to też dobrą strone, mianowicie nie ukryją niektórych niedociągnięć wylewając hektolitry plaka..
I idzie ubić tez dzieki temu cenę ?
Powiem Ci szczerze, że z farbą jeszcze nie miałem "okazji" walczyć więc niestety nie pomogę ale chętnie dowiem się jak sobie z tym poradzisz :decayed:
Moze benzyna ekstrakcyjna? Albo namoczyc ON i zeskrobac.
Mogę benzynka spróbować. Jak będę miał więcej czasy to pokombinuje ;)
Grzesiek mam prośbę do Ciebie, jak będziesz miał chwilke pykniesz fotkę wybieraka skrzyni od góry ? Ty masz chyba ta sama skrzynie co ja czyli GRJ. Szukam skrzyni ale wszystkie maja inna przeciwwagę na wybieraku niż u mnie...
Jak przycisniesx u siebie wybierak to sam odskakuje do góry.???
Fajne autko.
A motorek nie ALT(benzyna) tylko ATL ;) Pozdro
Spróbuj tym..
My czyścimy tym jasne tapicerki jak są zaj..ane od roboty..
5 godzin temu, Rabbi napisał:
Fajne autko.
Masz racje ;) poprawiam :decayed:
5 godzin temu, Adam87 napisał:
Spróbuj tym..
Gdzie to Panie kupujecie ?
Szczerze to przyjeżdża do nas gość i nam przywozi.. ale podobno w Mekonomen można kupić.
Gość
