technics7 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 (edytowane) Witam. Trapi mnie następujący problem. Nie działają mi lampy przeciwmgielne przód i tył gdy włączę na światła mijania, a gdy ustawiam przełącznik na pozycję postojowych wtedy wszystko jest w porządku. Próbowałem podmienić MCE i zrobiłem kodowanie, ale dalej to samo. Jest możliwość tego przestawienia tak, aby światła mijania i halogeny świeciły razem ? Edytowane 22 Sierpnia 2018 przez technics7
Skypl Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Może masz uszkodzony włącznik świateł? Co do równoczesnego świecenia świateł mijania i halogenów to raczej policja by miała Cię na celowniku.
bobikos Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Wszystko wskazuje na włącznik świateł (również Twój drugi problem ze światłami drogowymi). Wyjmij włącznik świateł i napisz jaki ma numer. 1
technics7 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2018 13 minut temu, Skypl napisał: Może masz uszkodzony włącznik świateł? Co do równoczesnego świecenia świateł mijania i halogenów to raczej policja by miała Cię na celowniku. Hmm.. Powiem szczerze nie słyszałem, żeby świecenie się razem świateł przeciwmgielnych i mijania kolidowało z prawem.. Wydaje mi się, że tak oryginalnie powinno świecić, gdy chce podczas mgły doświetlić drogę.. Oczywiście jeśli się mylę proszę mnie poprawić.. ?
Skypl Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 2 minuty temu, technics7 napisał: Hmm.. Powiem szczerze nie słyszałem, żeby świecenie się razem świateł przeciwmgielnych i mijania kolidowało z prawem.. Wydaje mi się, że tak oryginalnie powinno świecić, gdy chce podczas mgły doświetlić drogę.. Oczywiście jeśli się mylę proszę mnie poprawić.. ? Tak na szybko znalezione: Ustawa Prawo o ruchu drogowym w art. 51 p. 5 dopuszcza jedyny wyjątek, kiedy można stosować przednie światła przeciwmgielne, gdy nie ma mgły. „Na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza”.
technics7 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2018 22 minuty temu, Skypl napisał: Może masz uszkodzony włącznik świateł? Co do równoczesnego świecenia świateł mijania i halogenów to raczej policja by miała Cię na celowniku. Ok. Będę w domu to podam.. To manetka od długich jest w jakiś sposób powiązana z pokrętłem od włącznika świateł mijania, postojowych i przeciwmgielnych ?
technics7 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2018 8 minut temu, Skypl napisał: Tak na szybko znalezione: Ustawa Prawo o ruchu drogowym w art. 51 p. 5 dopuszcza jedyny wyjątek, kiedy można stosować przednie światła przeciwmgielne, gdy nie ma mgły. „Na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza”. Tylko z tego co czytam dotyczy to przepisu kiedy można korzystać z przeciwmgielnych , gdy nie ma mgły :-).. A gdy jest mgła to mogę włączyć, tylko problem, bo nie mogę ;-).. A na samych halogenach w mgle to nic wiele nie zobaczę :-)..
bobikos Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Wszystkim steruje MCE. Jeśli na pozycji świateł mijania MCE odczyta błąd z włącznika świateł to uruchamia w trybie awaryjnym światła mijania (ta że wygląda jakby wszystko działało dobrze) ale np nie reaguje na światła drogowe. Napisz model włącznika, czy posiadasz AUTO i czujnik deszczu, a także jakie MCE miałeś wcześniej i jakie masz obecnie + kodowanie. Być może nieświadomie wymieniłeś MCE z Low na High i wtedy będzie problem ze światłami przeciwmgielnymi przednimi. Tu masz kompendium wiedzy o MCE 1
bobikos Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Jeśli na postojowych jest ok to MCE masz poprawnie dobrane. Stawiam na włącznik - uszkodzony lub źle dobrany (zamiast z końcówką C ktoś zamontował od B6 z końcówką A - jeśli tak to trzeba wtedy w kostce przewód żółty przełożyć z pinu 13 na 11 i powinno wszystko działać) Pozdrawiam 1
technics7 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2018 4 minuty temu, bobikos napisał: Wszystkim steruje MCE. Jeśli na pozycji świateł mijania MCE odczyta błąd z włącznika świateł to uruchamia w trybie awaryjnym światła mijania (ta że wygląda jakby wszystko działało dobrze) ale np nie reaguje na światła drogowe. Napisz model włącznika, czy posiadasz AUTO i czujnik deszczu, a także jakie MCE miałeś wcześniej i jakie masz obecnie + kodowanie. Być może nieświadomie wymieniłeś MCE z Low na High i wtedy będzie problem ze światłami przeciwmgielnymi przednimi. Tu masz kompendium wiedzy o MCE Aha już teraz rozumiem jak to działa.. Mam wersję high MCE. Nr który miałem OE 8E0907279L, podmienilem na numer 8E0907279N ( oba się na siebie zamieniają ) Brak czujnika deszczu, brak AUTO ( przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo :-)) . Kodowanie 10001, a numer włącznik świateł napisze później.. ?
technics7 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2018 4 minuty temu, bobikos napisał: Jeśli na postojowych jest ok to MCE masz poprawnie dobrane. Stawiam na włącznik - uszkodzony lub źle dobrany (zamiast z końcówką C ktoś zamontował od B6 z końcówką A - jeśli tak to trzeba wtedy w kostce przewód żółty przełożyć z pinu 13 na 11 i powinno wszystko działać) Pozdrawiam Może tak być.. Sprawdzę i napisze Pozdrawiam
bobikos Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Żeby wyjąć włącznik świateł, w pozycji 0 wciskasz pokrętło i przekręcasz w prawo, wtedy można wyjąć włącznik.
technics7 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2018 10 minut temu, bobikos napisał: Żeby wyjąć włącznik świateł, w pozycji 0 wciskasz pokrętło i przekręcasz w prawo, wtedy można wyjąć włącznik. Tak wiem, ale dzięki :-)
technics7 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 22 Sierpnia 2018 (edytowane) 5 godzin temu, technics7 napisał: Może tak być.. Sprawdzę i napisze Pozdrawiam Sprawdziłem numery jakie mam na włączniku świateł i są 8E0941531C, a według nadwozia powinienem mieć 8E0941531A. Czyli co pozostaje kupić nowy włącznik z literą A na końcu? czy wystarczy zamienić przewód żółty z pinu 11 na 13?.. ? Edytowane 22 Sierpnia 2018 przez technics7
bobikos Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Opublikowano 22 Sierpnia 2018 Wg mnie wystarczy zamienić żółty kabel na pin 13 (prawdopodobnie teraz masz na pinie 11).
technics7 Opublikowano 23 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 23 Sierpnia 2018 19 godzin temu, bobikos napisał: Wg mnie wystarczy zamienić żółty kabel na pin 13 (prawdopodobnie teraz masz na pinie 11). Może póki co nie będę kombinował z kabelki. Zamówiłem włącznik taki jaki mi wyszedł po nadwoziu auta i po montażu poinformuję o efektach.. Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie oraz odpowiedzi..
technics7 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Wymiana włącznika świateł z literką A na końcu pomogła i wszystko działa jak trzeba. Wielkie podziękowania dla kolegi bobikos i duże piwo ? ?
bobikos Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Opublikowano 28 Sierpnia 2018 Ja tam wolałbym zmienić pin w kostce i mieć nowszy model włącznika ale ostatecznie to Twoja decyzja. Najważniejsze że wszustko działa jak trzeba.
