audios Opublikowano 24 Sierpnia 2018 Opublikowano 24 Sierpnia 2018 (edytowane) Samochód nie reaguje na piloty. Prawdopodobnie są to piloty oryginalne. Samochód został przeze mnie osobiście sprowadzony z Holandii. Z tego co już udało mi się ustalić to: Numer pompki: 8L0 862 257 L, Numer kluczyka: 4D0 837 231 A, - Brak połączenia z modułem komfortu. Jeżeli dobrze się orientuję to wszystko jest tutaj ustalane przez funkcje numer 35 (centralny zamek). - Pompka centralnego zamka umieszczona w bagażniku przy prawym kole w piankowej osłonie. Przewody i wtyczki wyglądają bardzo dobrze. - Piloty działają oraz nadają sygnał w częstotliwości 433MHz. - W momencie kiedy wszedłem w opcje ponownego kodowania pompki centralnego zamka zauważyłem, że soft coding wynosi 00000. Próbowałem wpisywać różne wartości podawane na forach jednak za każdym razem nic się nie zmienia i dalej jest 00000. Część opcji przy bezpośrednim użyciu kluczyka działa. - Kiedy przytrzymam kluczyk w drzwiach na otwarciu lub zamknięciu to szyby przednie się otwierają lub zamykają, - Kiedy próbuję zamknąć drzwi od środka za pomocą przycisku na drzwiach to wszystko się zamyka, następnie po około 2-3 minutach automatycznie wszystkie drzwi się otwierają i już ponownie nie można zaryglować ich za pomocą tego przycisku. Jeżeli w tym czasie światło wewnętrzne jest ustawione na zapalanie w przypadku otwarcia drzwi to automatycznie się zapala pomimo, że drzwi są zamknięte (zapala się przy tym automatycznym odblokowaniu) i już nie gaśnie. Chyba, że przyciskiem wyłączę całkiem te światła. - Tempomat czasami nie chce się załączyć. - W momencie otwierania bagażnika z kluczyka (bo jedynie tak się da teraz zrobić) zamykają się wszystkie drzwi w samochodzie i otwierają ponownie przy jego zamknięciu. Taka sytuacja występuje od początku od kiedy posiadam ten samochód jest to około 1.5 miesiąca. Kodowanie kluczyków poprzez włożenie jednego do stacyjki, a drugiego do drzwi nie przynosi żadnych efektów. (nic nie reaguje) Ale to prawdopodobnie przez to, że nie ma co się zakodować (soft coding 00000) Proszę o konkretne podpowiedzi. Co mogę jeszcze sprawdzić? Bądź może ktoś zna ten problem doskonale i wie na czym polega? Dodatkowo przesyłam zdjęcie z etykietą na pompce centralnego. Edytowane 24 Sierpnia 2018 przez audios
