[B5 AEB] Falująca temperatura płynu chłodzącego
kiedy jadę normalnie czyli żadnych ostrych przyspieszeń czy jakichś wielkich prędkości to temperatura jak w mordę strzelił 90 stopni Celciusza, ale jak kręcę bardzo wysoko, często nawet w czerwone pole to temperatura spada o 15-20 stopni i nie mam pojęcia czemu. Stan płynu chłodzącego jest w normie, nie wiem czy martwić się tym objawem czy też nie przejmować się.
no ja bym obstawiał termostat, jak by nie patrzeć - majątku nie kosztuje a po wymianie, choć małe te skoki to jednak powinny ustać i powinien trzymać stałą temperaturę
samochód szybko dochodzi do tych 90stopni przedtem jak miałem renault 19 to nie mogłem jej dogrzać w zimę przez termostat. Jeszcze takie małe pytanko, dużo rozbierania żeby wymienić termostat?? 3 dni temu wymieniałem pompę wspomagania, makabra, więc jak roboty podobnie to narzazie dam sobie spokój.
z termostatem to jest nie wiele roboty ale godzinkę musisz poświecić.najlepiej kup ori i nie oszczędzaj na tym :good:miejmy nadzieję że na tej wymianie poprzestanie :wink4:
