Problem z odpaleniem silnika
Witajcie. Autko to Audi A4 B6 1.6 102KM ALZ bez gazu. Problem tkwi w tym ze jak auto postoi dzien, a czasami dluzej, to jest problem z odpaleniem. Silnik kreci normalnie i jak odpali to pracuje na 2 cylindry pochodzi tak z max 5 sekund i sam gasnie w tym momencie nie ma zadnej reakcji na gaz jak wciskam. Przy probie drugiego uruchomienia silnika, czasami odpala tak samo jak za pierwszym razem, a czasami odpali juz elegancko na 4 cylindry i wszystko jest w porządku. Czym to jest spowodowane ze za pierwszym razem pali na 2 cylindry? Pomocy
dodam ze jak juz odpali na 4 cylindry czuc benzyna
Do sprawdzenia:
świece,
przewody świec,
cewka,
wtryski,
kompresja,
Kiedy świece zmieniałeś? cewka jest ok? jakieś błędy w komputerze?
Pozdrawiam,
 Darek
świece, cewka, przewody mam firmy NGK
świece maja z 3 lata, cewka 4 lata, a przewody rok.
błedy w komputerze to:
P1403-008
P0441-008
P0420-007
Ja bym zaczal od czujnika plynu. Przerabialem dwa razy. Powinno pomoc a napewno nie zaszkodzi. Czujnik 40 zl. Wymiana 5 min. Podaje zla temperature i komputer zle dobiera dawke paliwa i dlatego nie odpala.
Edytowane przez wielkiszu666
tylko ze sa 2, jeden za glowica, a drugi na wężu przy chlodnicy. dodam ze w tamtym roku ten co znajduje sie za glowica byl wymieniany.
Zielony za glowica. Ja tez mialem wymieniony. Rok i powtorka.
Mam ten sam problem. Po nocy odpala i trzyma go na 500-600 rpm i albo zgasnie albo przepcha i bedzie dobrze. Poznie juz do konca dnia nawet jak po 8h po pracy odpale jest ok. Rano strzela z wydechu i czuc Pb. Wymienilem swiecew, przewody WN, zdjalem kolektor ssacy wyczyscilem i zalozylem nowe uszczelki. Przepustnica wyczyszcona. Czujnik temp. tez wymieniony na OEM.
Moze felerny czujnik. Jakis uszkodzony moze
Wątpię. Pracuje w ASO Skody i chlopaki mi wymienili ze dwa swoje. I jeden nowy z magazyny i to samo aiw dzialo.
No to jak w aso skody pracujesz to ma tam nikogo kto sobie z tym poradzi. Wyslij zapytanie techniczne czy cos.
Oprogramowanie maja tylko pod Skody. Inne Vagi sa poblokowane. Jedyny profit to tanie części OEM ktore wystepuja i w Skodzie i w Audi.
