AMB 1.8t Q PROBLEM TERKOTANIE
Witam mam problem albowiem silnik po rozgrzaniu terkocze pali się check silnika, czyscilem smok był zawalony ale nie pomogło ciśnie przy 2000 obrotów 2.7bar przy 3500 4bar a na biegu jałowym 1.2-4, auto było u mechanika podmienili napinacz i łańcuch na nowy ale dalej to samo  olej 5w30 elf, auto sprowadzone 6 miesięcy temu że stanów co Jeszce może być tego przyczyną?
Trafił się uszkodzony zamiennik?
To nie był napewno oryginał, pewnie istnieje jakaś możliwość ale chyba niewielka
Pali sie check, wiec jest błąd? jaki ?
received_1044096465762735.jpegmam jeszcze zdjęcia innych odczytów wstawię około 18 bo muszę mieć dostęp do komputera.
4 godziny temu, soul87 napisał:
Błąd wskazuje na błędnie działający nastawnik lub przestawiony rozrząd. Spróbuj odpiąć wtyczkę i sprawdź czy dalej będzie terkotać. Prócz tego jakbyś miał dostęp do vaga to odczytaj z ciekawości gr.93 w blokach pomiarowych, chodzi o wartość "idle stabilization"
Wtyczkę od napinacza? Postaram się dziś odczytać tą gr. 93
Wtyczka wyjęta i robi tak samo, zapomniałem dodać że czasami podczas jazdy na rozgrzanym silniku przy 2 tys obrotów słychać to dużo głośniej
Wartości dla iddle stabilization przy odpaleniu na ciepłym od - 0.2 do 0.2
to nie jest grupa 93 ...
Nie znam się za bardzo myślałem że mam sprawdzić idle stabilization :(
opcje sa dwie.
Albo nowy napinacz jest uwalony
albo napinacz nie dostaje cisnienia oleju mimo ze smok zostal wyczyszczony i cisnienie na podstawie filtra oleju jest, ale na gorze juz nie
Czyli kanał olejewy przy napinaczu może być przytkany?
Żeby sprawdzić to idle stabilization trzeba wejść w silnik>bloki pomiarowe>wpisać 93 i wszystko się już wyświetli :D
Przy demontażu napinacza sprawdzane było jego sitko czy nie jest zarośnięte nagarem? Kanał olejowy też może być niedrożny. Wszystko możliwe.
To miałem sprawdzić?
Jeśli rozrząd jest złożony na znaki zarówno na wałkach jak i na pasku to masz rozciągnięty łańcuszek lub niedomaganie napinacza np. kiepskie ciśnienie oleju. Wartości powinny być jak najbliżej zera.
Posprawdzam jutro te znaki i dam znać :)
