Felgi 18 8,5 et29
Radziuu64
Pasują. Parametry wielu felg np. z A5.
U siebie mam z takimi parametrami i jest ok.
No właśnie chcę kupić do swojej b8 fele od A 5 i ktoś pisał na forum że przód wystaje około 1cm ini piszą że jest ok a jakie opony założone masz jakieś foto swojej fury masz jak to wygląda
temat jest wałkowany non stop, co drugi post to pytanie o felgi z a5. Wystarczy chwile poszukać i poczytać. Felgi o tych parametrach pasują przy zawieszeniu 1BV i niżej
1 minutę temu, corradoowner napisał:
A jak mam standardowe zawieszenie nie wiem o jakim oznaczeniu to będzie ok
2 minuty temu, Radziuu64 napisał:
sprawdź wklepke w bagażniku albo w książce serwisowej, najlepiej wrzuć tu zdjęcie
1 godzinę temu, Hugo napisał:
Masz 1BE czy zawieszenie obniżone o 20mm ?
Hugo nie wiesz czasem czy te felgi z a 5 18 8,5 et29 wejdą bez problemu do b8 nic nie będzie wystawac
Jak mam takie zawieszenie
Proszę o konkretną odpowiedź
Tutaj masz porównanie z moimi felgami. Mam auto posadzone dużo bardziej niż Twoje i nic nie obciera i nie wystaje. Powinno być u Ciebie na równo z błotnikiem i nie powinno wystawać.
Ja mam taką felgę z oponą 245/40/18 na zawieszenie 1BE
Tu masz fotkę jak wygląda
I nic ci nie obciera przy takiej oponie bo nie wiem jaka oponę założyć 235 czy 245. A masz foto swojego auta bokiem jak wygląda
