Radziuu64 0 Opublikowano 8 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 Witam czy felgi 18 8,5 et29 cy pasują do audi a4 b8 nic nie obcieraja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomi790 38 Opublikowano 8 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 Pasują. Parametry wielu felg np. z A5. U siebie mam z takimi parametrami i jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radziuu64 0 Opublikowano 8 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 No właśnie chcę kupić do swojej b8 fele od A 5 i ktoś pisał na forum że przód wystaje około 1cm ini piszą że jest ok a jakie opony założone masz jakieś foto swojej fury masz jak to wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corradoowner 38 Opublikowano 8 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 27 minut temu, Radziuu64 napisał: No właśnie chcę kupić do swojej b8 fele od A 5 i ktoś pisał na forum że przód wystaje około 1cm ini piszą że jest ok a jakie opony założone masz jakieś foto swojej fury masz jak to wygląda temat jest wałkowany non stop, co drugi post to pytanie o felgi z a5. Wystarczy chwile poszukać i poczytać. Felgi o tych parametrach pasują przy zawieszeniu 1BV i niżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radziuu64 0 Opublikowano 8 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 1 minutę temu, corradoowner napisał: A jak mam standardowe zawieszenie nie wiem o jakim oznaczeniu to będzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corradoowner 38 Opublikowano 8 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 2 minuty temu, Radziuu64 napisał: sprawdź wklepke w bagażniku albo w książce serwisowej, najlepiej wrzuć tu zdjęcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radziuu64 0 Opublikowano 8 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 35 minut temu, corradoowner napisał: Zrobiłem foto książki serwisowej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 9 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2018 Masz 1BE czy zawieszenie obniżone o 20mm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radziuu64 0 Opublikowano 9 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2018 1 godzinę temu, Hugo napisał: Masz 1BE czy zawieszenie obniżone o 20mm ? Hugo nie wiesz czasem czy te felgi z a 5 18 8,5 et29 wejdą bez problemu do b8 nic nie będzie wystawac Jak mam takie zawieszenie Proszę o konkretną odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 389 Opublikowano 9 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2018 Tutaj masz porównanie z moimi felgami. Mam auto posadzone dużo bardziej niż Twoje i nic nie obciera i nie wystaje. Powinno być u Ciebie na równo z błotnikiem i nie powinno wystawać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarek76 13 Opublikowano 9 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2018 1 godzinę temu, Radziuu64 napisał: Hugo nie wiesz czasem czy te felgi z a 5 18 8,5 et29 wejdą bez problemu do b8 nic nie będzie wystawac Jak mam takie zawieszenie Proszę o konkretną odpowiedź Ja mam taką felgę z oponą 245/40/18 na zawieszenie 1BE Tu masz fotkę jak wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radziuu64 0 Opublikowano 9 Września 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2018 I nic ci nie obciera przy takiej oponie bo nie wiem jaka oponę założyć 235 czy 245. A masz foto swojego auta bokiem jak wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
