Problemy po odblokowaniu fisu
Witam, odblokowałem sobie dzisiaj FIS. Dodałem manetkę (to znaczy w moim przypadku to całego pająka) pokodowałem według instrukcji i wszystko chula tylko że wywalilo mi dwie żarówki, jedna od tablicy, druga od stopu. Faktycznie były przepalone. Wymieniłem je, sprawdziłem całą resztę, jest ok, a fis teraz mi mówi że jescze przc. Mgłowe i pozucyjne nie działa a działa. Do tego ESP a dokładniej to czujnik skretu też zwraca problem i nie umiem sobie z tym poradzić
ESP powinno zniknąć po przejechaniu paru metrów
Niestety nie znikło nawet po 80km. A na dodatek zauważyłem że centralny na pilota też nie trybi ?
Sprawdź jakie masz teraz błędy w modułach ABS, MCE i Steering Wheel ?
Tak jek pisałem błąd ustawienia kąta skrętu. Dziwne bo nic jeszcze nie zrobiłem a światła i kluczyk się samo zrobiło ?
stary bo czujnik kata skretu trzeba zaadaptowac , sciagales kiere i sie rozkalibrowal - normalne. masz na filmiku jak to zrobic.
https://www.youtube.com/watch?v=ehkP6ws2O6M
Coś nie działa ten link
Dziękuję Kamil. Później jak będę miał czas to spróbuję w ten sposób ?
No niestety, ale nie mam możliwości kodowania. Po wejsciu w sterownik ABSu okno kodowania nie jest nawet podświetlane
Masz moduł ABS Bosch 5.7 czy 8.0 - widać po wejściu w ABS w VAGu...
Security Acces masz dostępne ? Jak tak to:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Brake_Electronics_(Bosch_8.0)
Lub
https://a4-klub.pl/topic/405274-a4-b7-kalibracja-czujnika-skrętu/
Edytowane przez kamil-vag
Mam bosch 8.0
Ta druga metoda też nie podziałala, ale co ciekawe podłączyłem taki frajerski interfejs iCarsoft a on mi mówi że uszkodzona jest pamięć sterownika i że się nie da, a za chwilę pyta mnie czy mimo to chcę kontynuować adaptacje - tak - czy chcem wymusić zapisanie nowych logów -tak- adaptation successful! - Lampka zgasła i wszystko wróciło do normy ? zdumiewające ?
