Bittern Opublikowano 10 Września 2018 Opublikowano 10 Września 2018 Witam, odblokowałem sobie dzisiaj FIS. Dodałem manetkę (to znaczy w moim przypadku to całego pająka) pokodowałem według instrukcji i wszystko chula tylko że wywalilo mi dwie żarówki, jedna od tablicy, druga od stopu. Faktycznie były przepalone. Wymieniłem je, sprawdziłem całą resztę, jest ok, a fis teraz mi mówi że jescze przc. Mgłowe i pozucyjne nie działa a działa. Do tego ESP a dokładniej to czujnik skretu też zwraca problem i nie umiem sobie z tym poradzić
YoGi1984 Opublikowano 10 Września 2018 Opublikowano 10 Września 2018 ESP powinno zniknąć po przejechaniu paru metrów
Bittern Opublikowano 10 Września 2018 Autor Opublikowano 10 Września 2018 Niestety nie znikło nawet po 80km. A na dodatek zauważyłem że centralny na pilota też nie trybi ?
kamil-vag Opublikowano 11 Września 2018 Opublikowano 11 Września 2018 Sprawdź jakie masz teraz błędy w modułach ABS, MCE i Steering Wheel ?
Bittern Opublikowano 12 Września 2018 Autor Opublikowano 12 Września 2018 21 hours ago, kamil-vag said: Sprawdź jakie masz teraz błędy w modułach ABS, MCE i Steering Wheel ? Tak jek pisałem błąd ustawienia kąta skrętu. Dziwne bo nic jeszcze nie zrobiłem a światła i kluczyk się samo zrobiło ?
KubiaK Opublikowano 12 Września 2018 Opublikowano 12 Września 2018 stary bo czujnik kata skretu trzeba zaadaptowac , sciagales kiere i sie rozkalibrowal - normalne. masz na filmiku jak to zrobic. https://www.youtube.com/watch?v=ehkP6ws2O6M
kamil-vag Opublikowano 12 Września 2018 Opublikowano 12 Września 2018 Wszystko masz tu opisane: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7) 1
Bittern Opublikowano 12 Września 2018 Autor Opublikowano 12 Września 2018 Dziękuję Kamil. Później jak będę miał czas to spróbuję w ten sposób ?
Bittern Opublikowano 12 Września 2018 Autor Opublikowano 12 Września 2018 No niestety, ale nie mam możliwości kodowania. Po wejsciu w sterownik ABSu okno kodowania nie jest nawet podświetlane
kamil-vag Opublikowano 12 Września 2018 Opublikowano 12 Września 2018 (edytowane) Masz moduł ABS Bosch 5.7 czy 8.0 - widać po wejściu w ABS w VAGu... Security Acces masz dostępne ? Jak tak to: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Brake_Electronics_(Bosch_8.0) Lub https://a4-klub.pl/topic/405274-a4-b7-kalibracja-czujnika-skrętu/ Edytowane 12 Września 2018 przez kamil-vag
Bittern Opublikowano 12 Września 2018 Autor Opublikowano 12 Września 2018 Mam bosch 8.0 Ta druga metoda też nie podziałala, ale co ciekawe podłączyłem taki frajerski interfejs iCarsoft a on mi mówi że uszkodzona jest pamięć sterownika i że się nie da, a za chwilę pyta mnie czy mimo to chcę kontynuować adaptacje - tak - czy chcem wymusić zapisanie nowych logów -tak- adaptation successful! - Lampka zgasła i wszystko wróciło do normy ? zdumiewające ?
