Brak gorącego nawiewu
Witam,
mam problem z ogrzewaniem w audi a4 b5 1.8T 1996r
węże do nagrzewnicy gorące i też zauważyłem że ubywa mi płyn chłodzący ze zbiornika
jaka może byc tego przyczyna ?
posiadam klimatronik
19 godzin temu, majami112 napisał:
Witam,
Prawdopodobnie uszczelka pod głowicą. Poszła na wodnym i pali płyn, mocno dymi na biało?
na biało nic nie dymi, dzisiaj zauważylem wyciek prawdopodobnie z chlodnicy, ma to jakies znaczenie ?
Może się zapowietrzać, może być zapchana nagrzewnica, albo wygłuszenie klap już nie istnieje.
A silniczki klap chodzą ?
tak, a przynajmnie jest słychac
słyszałem by odpowietrzyc wystarzy lekko sciagnac waż z lewej strony, prawda ?
Chodziło o ten Twój wyciek przy chłodnicy, że przez to może się zapowietrzać. Możesz spróbować odpowietrzyć zsuwając ten wąż z lewej(ten z dziurką). Jak to nie pomoże, a pompa wody jest ok, to pozostaje przyjrzeć się wygłuszeniu na klapach (u mnie letnie dmuchało na szybę,  a z kratek po środku i na nogi leciało zimne), ale tu od groma zabawy, trzeba deskę ściągać. Na forum znajdziesz film z wymiany nagrzewnicy, możesz obejrzeć jak się dobrać do klap.
powietrze dmucha letnie, obojetnie czy na szybe czy na nogi czy też na srodku... nie powiedziałbym że leci zimne
a pompa wody jakie ma za zadanie, jak moge rozróżnic uszkodzona od dobrej ?
jakby ktoś poszukiwał, znalazłem rozwiązanie brak gorącego nawiewu, zasyfiona nagrzewnica ;)
poniżej przedstawiam jak to rozwiązac
https://mechanikwgarazu.blogspot.com/2018/10/pukanie-nagrzewnicy-audi-a4-b5-18-turbo.html
